Problèmes sur Z et buse, help...
kwakigna
Re: Problèmes sur Z et buse, help...
Message par kwakigna »
RoMaker a écrit : 17 avr. 2020 21:52 Je viens de descendre au garage, 18°c de température ambiante, je mesure sur la sonde trianglelab cylindrique 136Kohm
Bon 101k à 25°c, si je comprends bien les spec plus c'est chaud plus la résistance diminue donc c'est cohérent avec la tienne, et 100K à 25°c c'est apparemment la bonne mesure...
Du coup je sèche une fois de plus...
Résultat à 260
Je pense vraiment à une carte défectueuse, avez-vous des beug ? J'ai souvent des beug sur l'imprimante du type je l'allume je fais le Z Home et 1 fois sur 3 quand je vais dans les mouvements aucun axe ne répond, je dois redémarrer l'imprimante. Là je viens de lancer une impression, j'ai voulu modifier la température pour éviter de refaire un gcode, l'impression s’arrête, du coup je la stop mais il m'affiche toujours une température en cours figé alors qu'elle refroidit, obliger de la redémarrer. Sans parler des problèmes de téléversement, ou il faut relancer 5/6 fois pour qu'il termine. Quand je lance une impression via repetier, j'ai une liste de code erreur qui défile pendant l'impression.
C'est normal c'est beug ?
Non, pas normal tous ces bugs.
Tu devrais laisser l'ordi connecté avec Repetier Host, dans le log tu verras certainement s'afficher des messages d'erreurs, ça nous en dira plus sur l'origine du problème. Au passage on pourra voir la courbe de températures.
Tu peux aussi tester de changer l'attribution des pins dans pins.h pour utiliser la prise de sonde de l'extrudeur n°2 au lieu de celui du n°1 des fois que ce soit un pb entre la prise et le CPU.
kwakigna
Bon nouveauté ce matin, il y a tellement d'erreur que l'impression n'avance plus au bout de quelques couches...
Ci-joint les logs (connexion, travail) et le GCode si besoin
https://we.tl/t-8x7gkdgo2i
Et la courbe sur le peu de temps d'impression ;-)
Pour la modif dans pins.h j'ai regardé mais j'ai besoin d'aide...
Merci d'avance
MTB
Message par MTB »
dans marlin configuration.h vers la ligne 305
controle cette ligne
Code : Tout sélectionner
#define TEMP_SENSOR_0 1
Make Tomorrow Better
kwakigna
MTB a écrit : 18 avr. 2020 12:54 dans marlin configuration.h vers la ligne 305
Oui j'ai la ligne, mais je ne vois pas ou passer sur l'autre entrée de la sonde. Pour info j'ai glissé une sonde NTC 3950 dans la chaussette et branchée au multimètre et du coup je constate un écart important de 40
Comment je peux changer dans pins.h l'entrée de la sonde ?
MTB
Message par MTB »
si je ne me trompe pas c'est dans RAMPS.H vers la ligne 190
// Temperature Sensors
#define TEMP_0_PIN         13   // Analog Input
#define TEMP_1_PIN         15   // Analog Input
#define TEMP_BED_PIN       14   // Analog Input
tu inverses 13 et 15 puis tu televerses
sur ta carte ta sonde doit etre sur la prise noire, tu debranche et rebranche sur la rouge
ATTEND UN SECOND AVIS JE SUIS PAS SUR
kwakigna
MTB a écrit : 18 avr. 2020 15:36 si je ne me trompe pas c'est dans RAMPS.H vers la ligne 190
Je suis ok avec toi, je viens de tester c'est bon, j'en ai profité pour glisser une sonde avec la résistance de chauffe pour avoir un contrôle précis.
A 230°j'ai 342ohms sur le résistance capsule de la tête mais 444ohms sur la résistance capsule en verre que j'ai placée sur la tête
kwakigna
J'ai re téléchargé un benchy au cas où j'aurais un pb sur le x ème téléchargé, et j'ai un toujours les messages d'erreur et la j'entends des "claques" sur les moteurs Z
Le code erreur qui défile :
18:10:41.630 : echo:Unknown command: ".614 E201.70098"
18:10:41.630 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9977
18:10:41.630 : Resend: 9978
18:10:41.651 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9982
18:10:41.651 : Resend: 9983
18:10:41.658 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9982
18:10:41.658 : Resend: 9983
18:10:41.819 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9982
18:10:41.819 : Resend: 9983
18:10:41.839 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9982
18:10:41.839 : Resend: 9983
18:10:42.015 : echo:Unknown command: "92 E201.94547"
18:10:45.082 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10020
18:10:45.082 : Resend: 10021
18:10:45.104 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10020
18:10:45.104 : Resend: 10021
18:10:45.592 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10024
Les couches ne collent pas et pourtant j'ai un multimètre branché sur l'ordi pour surveiller ma résistance de test, moyenne 610ohms soit 198°, même si dans le code j'ai 220° ça devrait coller !
Donc si les couches ne collent pas ce n'est apparemment pas lié à la température, si vous comprenez le code erreur
Encore une question, c'est normal d'avoir "L’objet est malformé" dans Repetier quand je charge un stl ? Benchy, cube ou autres
18:21:19.304 : Démarrage analyse objet ...
18:21:19.304 : L’objet est malformé.
18:21:19.304 : Analyse finie.
Mise à jour : Je viens de trancher dans Slic3r la tour de test 50mm-tower, chargé le code dans repetier, et voici le résultat. Pas propre mais collé, j'ai arrêté l’impression en cours. Il y a toujours le claque sur les moteurs Z... Chose que je n'avais pas hier...
Seule modif entre hier et aujourd'hui c'est le téléversement pour le changement de pin pour la sonde.
Imprimes un cube XYZ qu'on parte sur une base connue pour t'aider à régler ton impression
Déjà au moins les couches tiennent, c'est donc qu'il y a un soucis avec la carte entre les pins de la sonde de température du 1er extrudeur et le CPU.
Pour les "clac" là j'ai pas d'idée, concentrons nous sur les tests d'impression histoire d'avoir quelque-chose de correct et ensuite on verra le reste
kwakigna
Bon premier test du cube pas top... Toujours le problème de claquement
Mais après avoir corrigé le problème de claquement qui était dû à mon intervention dans le boitier... J'avais mal remis le câblage, du coup mauvaise circulation de l'air, du coup surchauffe des drivers, malgré les dissipateurs :o
Voici le résultat enfin un truc correct !
Par contre pour le Benchy, rien à faire il ne veut pas sortir, les couches se décollent même en augmentant le température... :( :x
Ça avance quand même ! Merci pour votre aide précieuse !
