ecran tft erreur prog
ericvador
Message par ericvador »
bonjour
j ai suivi la manip pour la partie ecran
cependant sur arduino en faisant verifier j ai ceci
#include "TFT_eSPI_ms/TFT_eSPI.cpp" // setup file has to be edited for some parameters like screen device, pins
j en deduit que j ai pas mis la bonne biblio ou pas correctement
merci de votre avis et retour cdt
mstrens
Re: ecran tft erreur prog
Message par mstrens »
il faut que les fichiers soient installés sur le PC en respectant la même structure (sous-répertoires) que celle que l'on trouve sur github.
Question maintes fois posée et expliquée sur le forum (je crois que je vais devoir le marquer dans le tuto)
Tous ces fichiers entourés en rouge doivent être dans le dossier appelé grbl_controller_esp32 et non pas grbl_controller_esp32_master, il faut virer le "_master" sur le nom du dossier et bien vérifier que tous les fichiers entourés en rouge soient bien dans ce dossier.
ericvador
bonsoir merci pour toutes ces infos , je comprends que cela est dans le forum j ai pas du cherche de la bonne façon desole , oui effectivement a ajouter dans le tuto qui est deja tres bien fait mais si cela peut eviter de redemander , je vais vérifier tout cela et encore merci a vous cdt
ericvador
bsr j ai bien tout verifier les dossiers repere en rouge top cela va mieux a la verif il me mets deux erreurs ligne 80 #include "language.fr" et ligne 194 fillMsg(__SPIFFS_FORMATTED , BUTTON_TEXT ) ;
je continue a retester encore desole pour mes questions mais d habitude quand je fait ces manip pour la 3d avec marlin etc je suis plus a l aise merci a vous cdt
Tu as bien dézippé le dossier ?
ericvador
bonjour , oui j ai suivi le tuto complet , pour la bibliotheque dans le tuto il ne faut pas la dezipper sauf erreur de ma part , je me disait existe il le fichier arduino compilé sur un lien ou autre , il ne me reste que cette manip a valider mes drivers sont cables et fonctionnel avec une carte arduino , merci bien
-Tu utilises la dernière version d'arduino ?
- Tu as bien tous les onglets qui apparaissent comme entouré en rouge sur mon image ?
ericvador
bonjour oui j ai bien tout les onglets comme votre exemple , cdt
