Bonjours a tous, ayant fini la I3RS je me suis dis que ça serait pas mal de mieux voir la buse donc j’ai modélisé deux supports led, le premier en se servant du support du bltouch et l’autre des trous du ventilateur. Je vous poste une photo du montage et les fichiers stl.
Et encore merci à Romain et a toute la communauté pour cette superbe réalisation.
Eclairage buse avec led
Le Discord pour vous aider https://discord.gg/XK5zE2eDCZ
Re: Eclairage buse avec led
merci du partage
Bonsoir,
J'ai téléchargé ton fichier, il semble qu'il y a une erreur !!
Voila, j’ai refais le zip et un fichier rar .
Merci de les tester.
merci,
j'ai dezipper, c'est ok, maintenant il faut que je voit avec Cura
encore merci
encore merci
C'est OK ...!!
C'est OK ...!!
Ha oui, j’oublier contrôler la hauteur du bltouch, montage sans rondelle.
merci, j'ai monté celui de gauche uniquement avec 3 leds haute luminosités, top.
a+
a+
