différence de température entre la buse et le plateau de + de 20degré
angelz
Message par angelz »
Bonjour a tous,
depuis quelque jours, lorsque l'imprimante est éteinte (toute la nuit par exemple) et que je la rallume,
j'ai remarqué que la température de la buse été au moins 20 degré (si pas plus ) plus haute que celle du plateau ... (ex: avant de chauffer quoi que ce soit le plateau est a 15 deg et la buse elle a 27 degré ) mon imprimante est dans un caisson donc au démarrage les 2 devrait avoir plus ou moins la même température (avant c’était le cas ).
en plus lorsque je chauffe la buse a 200 degré pour insérer le filament le filament s'écoule bien mais de la fumée aussi ...
j'ai donc changer le corp de chauffe la sonde et la résistance chauffante avec ce kit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H37 ... UTF8&psc=1
et toujours la même chose ...
dans le marlin j'ai cette config : #define TEMP_SENSOR_0 5
est-ce que quelqu'un a une idée ?
merci de votre aide :-)
angelz
Re: différence de température entre la buse et le plateau de + de 20degré
en fait la température de la sonde de la buse ne descend jamais en dessous de 20° même éteinte depuis une nuit
antares91
Message par antares91 »
Lorsque tu allume l'alimentation de l'imprimante les deux sondes (buse et bed) devraient t'indiquer approximativement la température de la pièce ou est l'imprimante
Amicalement.
Jean-Jacques
angelz
et c'est la le souci :-)
le bed donne bien plus ou moins la temp de la pièce mais le buse elle non
par ex la (il fait froid :-) ) bed 9dev et buse 20deg (et elle ne descend jamais en dessous de 20 deg en fait)
higuet
Message par higuet »
as tu essayé d'interchanger le branchement des pt100 bed et extrudeurs pour voir ce qui se passe, juste la lecture de la temperature ambiante, ne met pas en route ;-)
ça permettra d'affiner la recherche.
angelz
je viens de test et quand je change j'ai toujours la buse (qui es la sonde lu bed) a 20deg et le bed(qui est la sonde de la buse a 9deg temp du garage)
angelz
au cas ou ca sert a quelqu'un j'ai réglé le souci en changeant la sonde de pin
et en changeant dans le pin_Ramps les lignes suivante :
#define TEMP_0_PIN 13 // Analog Input
#define TEMP_1_PIN 15 // Analog Input
#define TEMP_BED_PIN 14 // Analog Input
en
#define TEMP_0_PIN 15 // Analog Input
#define TEMP_1_PIN 13 // Analog Input
maintenant j'ai la même température plus ou moins :-)
