J'ai juste renseigner les dimensions de la machine dans les options:
Y 214
X 214
Z 210
je ne vois pas ce qui peut endommager la machine si les fin de course font le job
j'ai juste rajouté des rondelles sous le support de la Bl-touch car la buse touchait le plateau avant le déclenchement de la bl touch
buse qui touche le plateau est qui abîme le revêtement
Re: buse qui touche le plateau est qui abîme le revêtement
et bhé je vais demain bien re regarder le pdf en anglais!!
tu dit que tu à rajouté des rondelles sous le support de la Bl-touch car la buse touchait le plateau avant le déclenchement de la bl touch !!
déjas sa me rassure pas!! bon merci je vais essayer de mieux comprendre les vidéos sur youtube et de voir !!
En fait çà depend des modèles
3d touch, Bl touch et des hot end dont les dimensions peuvent varier
Tu lances un autolevel et tu vérifies que la Bl déclenche avant que la buse touche (si tu vois que la buse touche, tu stoppe la machine et tu rajoutes une rondelle)
Penses à modifier ton Z-offset le cas échéant
Sur une de mes i3-RS j'ai 2 rondelles et sur l'autre il n'y en a pas
Hello
Même problème pour moi, la buse descend trop et vient marquer le plateau. J'ai vérifié, la Bl déclenche bien avant que la buse ne touche le plateau.
Côté Z-offset, je suis à -0.5 et toujours le même résultat, je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Jusqu'à combien on peut monter ?
Dans le tuto c'est écrit
Merci de votre aide et bonnes impressions à tous !
Or pour moi, si on a une valeur en négatif, diminuer c'est descendre encore plus en négatif. J'ai essayé de descendre à -1.5 mais aucun changement. Dans quel sens faut-il tester alors ?si le filament est trop écrasé, diminuez la valeur
Hello @pierred35,
Dans ton cas il faut aller vers le 0 voir même au-delà vers 0,10 0,15 0,20 etc... Fais plusieurs essais. Au pire commence avec 1 puis si la buse ne touche plus le plateau, tu vas vers 0 en palier de 0.05.
Effectivement, ça marche mieux dans ce sens.
Je suis arrivé à -0,1 et le réglage ne semble pas trop mal.
Merci Lebress pour ta réponse, cela m'a été bien utile.
