Utilisation du z-probe et limite zone de travail ?
Re: Utilisation du z-probe et limite zone de travail ?
Question 1: Il est possible d'envoyer des commandes à GRBL à partir du PC.
Pour cela il faut effectivement utiliser la prise USB reliée à l'ESP32.
Sur le pc il faut démarrer le terminal de l'arduino IDE (avec CTRL+SHIFT+M) avec le bon com port et le bon baudrate.
Sur le TFT il faut veiller à ce que le statut soit Idle et puis il faut prendre USINER et USB
A ce moment, les caractères entrés dans le terminal Arduino sont envoyés à GRBL. Il faut penser à terminer chaque commande par ENTER.
Les réponses de GRBL s'affichent alors à l'écran.
On peut utiliser BCNC pour communiquer avec GRBL de la même manière (BCNC remplace alors l'arduino terminal); le reste est le même.
Re: Utilisation du z-probe ?
C'est possible de changer les parametres directement a partir de la carte sd ?Aze a écrit :Non, il faut rajouter les softs limits dans GRBL (car Romain ne les a pas activé par défaut) .
Il suffit de se créer un fichier .nc avec le paramètre qui va bien et de le lancer une fois. Ensuite, une fois que le home est fait, la machine s'arrêtera toute seule en se rapprochant des endroits où il n'y a pas de endstop.
Je te laisse chercher sur le wiki de GRBL 'soft limits', je me souviens plus, mais c'était pas compliqué à trouver.
Ben oui, c'est même rapide à faire. Vu que j'ai réussi à le faire et que je n'ai jamais branché un ordi à ma CNC...
Faut juste faire comme j'ai dit: aller chercher sur le wiki quel paramètre il faut changer, avec quelles valeurs tu souhaites mettre, créer un fichier texte que tu renommeras en .nc et voilà ... 1 min de ta vie environ
Ah mais c'est génial ça ! Plutot que de galérer a brancher le PC pour changer les parametres de dimmensions de la machine ! Pareil avec l'utilisation du laser, ce sera donc super facile de modifier le parametre du speed rate pour profiter de la pleine puissance du laser !
Merci pour le tip ! Ça va me simplifier la vie !
ça a l'air super simple !Aze a écrit : ↑21 janv. 2020 20:51Ben oui, c'est même rapide à faire. Vu que j'ai réussi à le faire et que je n'ai jamais branché un ordi à ma CNC...
Mais je suppose qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi et surtout n'importe comment !
il y a un langage type pour ce genre de commande ?
Un site pour se référer ?
oui, pour ma part, je vais régler les softs limits de ma machine
qui sont désactivées par défaut et qui reviennent aux valeurs par défaut a chaque mises à jour.
donc je vais créer un fichier text que je vais appeller : "soft_limit.nc"
et dedans je vais mettre les valeurs suivantes :
pour des dimensions de 1000 / 1000 mms
Code : Tout sélectionner
$20=1 (pour activer les softs limits)
$130=995.000 (valeur max en X)
$131=995.000 (valeur max en Y)
Entre ça et les boutons de commande personnalisable sur le TFT de manière tout aussi simple. Oui, c'est très pratique à utiliser. Tu peux ensuite vérifier que les paramètres ont bien été mis à jour en cliquant sur le coin en haut à gauche quand tu es sur l'écran info. Les actions les plus courantes, je les mets en 'custom', les autres, je les laisse sur la carte SD avec un nom explicite.nicoco a écrit : ↑21 janv. 2020 21:01 Ah mais c'est génial ça ! Plutot que de galérer a brancher le PC pour changer les parametres de dimmensions de la machine ! Pareil avec l'utilisation du laser, ce sera donc super facile de modifier le parametre du speed rate pour profiter de la pleine puissance du laser !
Merci d'avoir expliqué à Yoann H la méthode.
Du coup j'ai une belle prise USB qui ne me sert à rien chouette !Aze a écrit : ↑22 janv. 2020 13:40Entre ça et les boutons de commande personnalisable sur le TFT de manière tout aussi simple. Oui, c'est très pratique à utiliser. Tu peux ensuite vérifier que les paramètres ont bien été mis à jour en cliquant sur le coin en haut à gauche quand tu es sur l'écran info. Les actions les plus courantes, je les mets en 'custom', les autres, je les laisse sur la carte SD avec un nom explicite.nicoco a écrit : ↑21 janv. 2020 21:01 Ah mais c'est génial ça ! Plutot que de galérer a brancher le PC pour changer les parametres de dimmensions de la machine ! Pareil avec l'utilisation du laser, ce sera donc super facile de modifier le parametre du speed rate pour profiter de la pleine puissance du laser !
Merci Aze - Merci Nicoco
Entre autre, moi je me suis fait un bouton custom G28.1 où j'ai mémorisé une position ( par un G28 que j'ai laissé sur la carte SD, vu que je ne le change pas) et qui me permet d'un click d'envoyer la fraise tout au fond au milieu de la zone de travail, ce qui permet de dégager d'un coup la fraise en fin de job et me laisse libre accès à la découpe fraîchement effectuée pour la retirer.
Y a moyen de se faciliter la vie grâce à ces différentes options, faut juste regarder le wiki de GRBL pour voir ce qui peut vous intéresser.
C'est pas bête !Aze a écrit : ↑27 janv. 2020 23:50 Entre autre, moi je me suis fait un bouton custom G28.1 où j'ai mémorisé une position ( par un G28 que j'ai laissé sur la carte SD, vu que je ne le change pas) et qui me permet d'un click d'envoyer la fraise tout au fond au milieu de la zone de travail, ce qui permet de dégager d'un coup la fraise en fin de job et me laisse libre accès à la découpe fraîchement effectuée pour la retirer.
Comme une commande d'impression 3D qui ferait marcher l’extrudeur à l'envers puis avancerait le plateau vers l'avant, tous cela en fin d'impression.
