Je vais attaquer le câblage, donc je fais le tour du forum pour prendre la température, mais je butte sur l'histoire de jumper les endstops, je n'est pas envie de cramer un composant ou casser quelque chose, pouvez vous faire un p'tit schéma consternant ces jumps. À quel moment doit on faire cette opération et tout et tout.
Je vous remercie beaucoup d'avance.
Cordialement.
Jumper endstops
Re: Jumper endstops
Bonjour mageobois,
Où veux-tu utiliser des jumpers ? Je ne comprends pas bien ta question.
Modifié en dernier par HTheatre le 11 janv. 2020 17:08, modifié 1 fois.
Re: Jumper endstops
Bonjour HTheatre, en fait j'ai vu à différents endroit sur le site qu'il fallait faire cette opération, et vu mes connaissances en électricité je prefaire me renseigner. Ci joint une image du site.
Re: Jumper endstops
c'est juste que sans présence des enstops câblés en "normalement fermé", le programme se mettra en alarme car croira que l'un d'eux est activé.
Mettre un jumper sur une prise endstop sert juste à simuler la présence de celui ci. Il ne faut pas de jumper en utilisation normale.
Re: Jumper endstops
Bonjour ok merci à vous
Re: Jumper endstops
Bonjour mageobois,
Je suspecter que tu faisais référence à ces échanges sur le forum, c'est pour cela que je préférais m'assurer que tu faisais bien référence à cela.
Romain t'as donc répondu, les jumpers sont indispensables uniquement si tu souhaitais faire des tests de l'électronique et déplacement prudents (en l'absence de véritables fins de courses) de la fraiseuse avant de raccorder tes interrupteurs de fin de course.
En bref, en fonctionnement normal de la RS-CNC32 : pas de jumpers.
Re: Jumper endstops
Merci HTheatre et Romain, je ne devrais pas lire en diagonale, ca m'éviterai de poser des questions bizarres. Bon Weekend
