Probleme gestion ventilo SKR V 1.3
Sylcarp
Message par Sylcarp »
Salut a tous
je me suis fais une imprimante DIY sur base "Prusa" avec une SKR V1.3 j ai un probleme avec le ventilateur jene peux pas le faire ralentir , c'est 100% ou rien donc le probleme que ca me pose c'est que ce refroidit trop le bloc chaufant et du coup ca lme met en defaut l'impression elle s'arete
'est ce dans marlin 2.0 que cela ce configure?
merci d'avance pour votre aide
Sylvain
Re: Probleme gestion ventilo SKR V 1.3
Ça manque de pas mal de précisions tout ça !
Si tu parles de la prise "CNC fan", elle est là uniquement pour y brancher le ventilo de refroidissement de pièce, et son déclenchement et vitesse se règle dans les paramètres d'impression de ton trancheur.
Si tu parles du ventilo qui refroidi les ailettes de la hotend, il faut absolument qu'il soit alimenté en direct de l'alim et qu'il tourne à fond en permanence sinon ce sera bouchage de buses à répétition !
Sylcarp
oui je parle bien du ventilo de refroidissement de piece qui lui est bien branché sur CNC fan mais dans mon slicer ou meme via mon ecran je peux le faire tourner qu'a 100%
donc je ne comprend pas pkoi
