Problème extrusion 1ere couche
juke94
Message par juke94 »
je suis un peu dubitatif sur mon pb d'extrusion. J'ai parcourus le forum et bien tout vérifier avant de poster içi :
heatbrake avec ptfe, tension de 1.4 pour l'extrudeur, vérifier la pression des ressorts pour le filament, le Z-offset règlé aux petits oignions... :D
chaussette silicone aussi mise en place :
https://photos.app.goo.gl/VJMTBrazByBs5sN57
Donc mon pb est que la première couche est toujours cahotique :
https://photos.app.goo.gl/ZebwUdW4V7F77Ssy5
Avec un cube de calibration idem, la première couche est pourrie alors que les autres sont semble t'il nickel :
https://photos.app.goo.gl/yX6PkowTq4nVGpoC9
Kachidoki
Re: Problème extrusion 1ere couche
Message par Kachidoki »
Vu la photo, ce n'est pas un problème d'extrusion, mais un problème d'adhérence au plateau.
Le Z-offset semble pas mal, as-tu bien nettoyé le plateau à l'alcool ?
juke94
le plateau est quasi neuf ^^
le truc c'est que quand c'est sur le plateau ca adhère bien mais d'un coup au niveau de l'extrudeur ca se met a faire un bourrage puis ca repart.. je pense que je vais tout démonter encore ce soir (je doit en être au 10eme démontage remontage de l'ensemble..) et tout vérifier à nouveau....
je nettoierai aussi le plateau à l'alcool
juke94
bon ce problème est réglé. En démontant tout je me suis aperçu que j'avais un friction en tournant l'axe de l'extrudeur et en y regardant de plus près j'ai vu que c'est la visse de maintient du galet qui venait frotter sur la pièce du dessous...enfin un des derniers problèmes résolu....
