j'ai eu mon alim qui a cramé du coup je l'ai changé.
Depuis des que je refais les tests sur Repetier des que je test la chauffe du bed ou la buse l'imprimante se met en erreur.... je ne sais pas trop par ou commencer. ?? auriez vous une idée svp ?
PBs aprés remplacement Alim
Re: PBs aprés remplacement Alim
Bonsoir,
Je vais te dire des banalités, mais il faut éliminer des causes possibles.
As-tu testé l'alim, à vide ?
-en charge?
vérifié les connections ? Il n'y en a pas beaucoup !!
Il y a aussi la possibilité que "repetier" te fasses des misères , refait un démarrage
Défait le ruban RGB le temps des essais ..
Tu as deux sondes à vérifier , celle du bed et celle de la tête
Pour moi en rebranchant l'alim tu as peut-être bougé une connexion.
A+
-en charge?
A+
salut, mets un voltmetre sur le bornier du bed ou de la hotend avant de mettre en chauffe, si le voltage ne monte pas avant la mise en erreur c est que ta carte a pris un coup aussi
Make Tomorrow Better
j'avais verifier l'alim avant de la branchée et apres avoir branchée...
Je me souviens que que ca a fonctionné tout de suite apres mais comme j'ai une un pb d'extrusion j'ai nettoyer la buse a chaud avec une brosse metallique et je pense que j'ai du provoquer un court circuit en touchant les cables de la capsule de chauffe....
Du coup quand je lance le chauffage du Bed ou du hotend ca plante...aucun voltage ne sors des deux bornes...
Ma carte doit avoir pris un coup....
bon bah encore 3 semaines dans la vue...décidement...
