Bonjour à tous je suis dans la galère, j'ai fini l'impression le montage j'en suis au cablage
ci joint une photo de mon cablage
https://i.goopics.net/RDxbv.png
les caractéristiques des moteurs sont les suivants:
Step-Syn
Stepping Motor Type 103-714-2341
3,3 volt
2,5 A
1.8deg/step
____
le tb6600
SW1 OFF
SW2 ON
SW3 ON
SW4 ON
SW5 OFF
SW6 OFF
les moteurs ne réagissent pas du tout
Firmware carte arduino et ecran on été fait
Merci pour votre aide je ne sais pas quoi faire
pas de réaction du moteurs pas a pas
Re: pas de réaction du moteurs pas a pas
Es tu sûr du câblage des moteurs?
Il ne faut pas se fier aux couleurs des câbles.
Une paire doit être connectée à A+ et A- et l'autre paire à B+ et B-
L'important est de bien reconnaître les fils qui constituent une paire.
Cela peut se faire facilement à l'ohmmètre (la résistance mesurée entre 2 fils d'une paire doit être faible.
Si on n'a pas de multimètre, on peut aussi le faire en déconnectant les 4 fils du TB6600 et en mettant 2 fils du moteur en court-circuit et en essayant de faire tourner le moteur à la main. S'il y a une résistance à la rotation, alors les 2 fils sont une paire.
Si pas de résistance, alors essayer en gardant un des fils et en reliant à un des 2 autres.
Dans les 3 possibilités, il doit y en avoir une qui offre plus de résistance.
Connecter les 2 fils d'une paire à A+ A- et les 2 autres fils à B+ B-
Cela n'a pas d'importance si la paire est raccordée à A ou à B.
Si à l'usage, le moteur tourne dans la direction contraire, il faut inverser les fils A+ et A-
Merci pour cette réponse je fais la vérification ce soir en rentrant chez moi et reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas Merci
Bonsoir a tous
aussitôt rentré j'ai tester avec le ohmmètre réglé sur 200 deux de mes moteurs
J'ai bien trouvé mes paire
le premier me donne des valeurs identiques
paire R/B 1.5
paire V/J 1.5
Pour le deuxième moteur
Paire R/B 1.5
Paire V/J 3.0
Est-ce un problème je vais maintenant tous recâbler et vous dire
paire R/B 1.5
paire V/J 1.5
Paire R/B 1.5
Paire V/J 3.0
C'est étonnant qu'une des paires d'un des moteurs ait une valeur différente.
Mon câblage est fait comme schéma pas de mouvement détecté
moteur libre pas d'alimentation du moteur.
Avez-vous une idée
Avez-vous une idée
pour info
lorsque j'utilise le bouton reset j'ai une réaction au niveau du moteur pas de mouvement mais juste un petit bruit en collant oreille dessus
Il serait bon de voir si le problème vient des TB6600+moteurs ou au contraire du shield+firmware.
Pour cela, il est possible d'essayer de faire bouger les moteurs "semi- manuellement" (sans les commander par le shield).
Pour faire ce test, il faut (pour un moteur) :
- garder les câbles du TB6600 au moteur
- garder le 24V et la masse du shield au TB6600
- garder les fils qui vont aux pins EN-, STEP-, DIR-
- débrancher les fils qui vont aux EN+ , STEP+ , DIR+
A ce stade, il faut mettre sous tension et voir si le moteur est sous tension ou non.
S'il est sous tension, il doit être très difficile de le faire tourner manuellement.
S'il n'est pas sous tension, il faut mettre un fil entre EN+ et le 5V Vcc. Le moteur devrait alors être sous tension.
S'il n'est pas possible de mettre le moteur sous tension (ni avec ni sans ce fil), alors, il y a un problème au niveau du TB6600 et ou du moteur.
S'il est possible de mettre le moteur sous tension, on peut encore essayer de le faire tourner "semi manuellement". Il faut prendre un fil et le connecter/déconnecter entre la pin STEP+ et le 5 V Vcc. Chaque fois que l'on connecte puis déconnecte le fil, le moteur doit tourner un tout petit peu (1,8 degré ou moins en fonction des micros pas sélectionnés) dans un sens.
Si le moteur tourne dans un sens, il est aussi possible de le faire tourner dans l'autre sens en branchant un fil entre DIR+ et 5V Vcc et en recommençant à connecter/déconnecter le fil sur STEP+.
S'il est possible de faire tourner le moteur ainsi, cela prouve que le TB6600+moteur fonctionne et il faut alors continuer à chercher le problème au niveau du shield/firmware.
Merci à vous
Après plusieurs tests c'est en fait le bouton reset qui empêchait le fonctionnement des moteurs tout est en ordre suite de la fabrication en cours.
