Utilisation du dernier firmware
gerard
Message par gerard »
Je viens d'installer la dernière version du firmware de ESP32 et j'ai bien du mal à l'utiliser...
En premier lieu j'ai fait un "HOMING" ensuite je suis aller dans "TOOL" et appuyer sur "SET XYZ" qui m'a mis le "WPOS" a 0. Puis j' ai défini la position pour changer d'outil et pour le sondage, j'ai aussi mis mon outil à raz de mon brut et appuyer sur "SET WCS1" de là j'ai appuyer sur calibrage et cela à sonder l'outil.Une fois que la broche à retourner à la position changer, j'ai fait "SONDER" puis charger le fichier lancer ce dernier et là à chaque fois l'outil descend mais reste toujours à 1 ou 2 mm au dessus du point 0 que je pense avoir défini. Néanmoins le parcours de l'outil est respecté.
Je dois mis prendre mal comme d'habitude :(
Merci pour votre aide.
yroffin
Re: Utilisation du dernier firmware
Message par yroffin »
bonsoir,
tu sais quelles sont les différences entre cette version de firmware et la dernière ?
Il est possible de consulter l'historique des modifications sur github en cliquant sur "commit".
Sinon voici un lien direct.
Il y a un petit commentaire pour chaque modif.
On peut aussi voir dans le code ce qui a été modifié.
