Une question peut être bête ou déjà posé mais votre fichier de vous créez sous solidworks vous l’envoyez à Estlcam en dxf ou directement en stl. Il semble qu’il reconnaît le stl.
Je peine à faire mon premier essai pour que ça soit concluant !
Merci de vos retour
Estlcam dxf ou stl
Re: Estlcam dxf ou stl
De mémoire (j'utilise Fusion360 maintenant), les fichiers stl ne servent qu'à faire de l'usinage 3D. Si tu veux faire de la simple découpe ( soit 2.5D = découpe + pockets ), il faut du .dxf
C’est quoi la différence avec fusion 360.
Estlcam faut détailler toutes les étapes avec des risques d’erreurs. Car juste le dessin 2D le z je le fais via Estlcam.
Je trouve quand même plus complex que l’impression 3D
Oui, il faut regarder un peu tous les tutoriels concernant Estlcam avant de se lancer, c'est nettement plus compliqué que l'impression 3D, il y a une certaine courbe d'apprentissage. Fusion 360 c'est un logiciel de CAO qui permet aussi de générer du gcode, mais si tu ne maîtrises pas Estlcam, je te déconseille fortement il faut plusieurs semaines d'apprentissage avant de réussir à s'en servir pour usiner une pièce de A à Z.
Sur youtube, tu trouveras des tutoriels d'Estlcam. Bon courage.
Merci de ta réponse !
j'ai fait un fichier test en espérant le lancer ce soir.
sur le principe Estlcam ca va, je vais ma faire la main dessus
