Bonjour à tous et merci de me lire !
je me suis fait un pack de pièces pour la RSCNC32 sur thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:3742406
Pour dessiner, j'utilise SEMA qui est un logiciel de charpente :
https://www.sema-soft.de/fr/page-daccueil/
c'est facile pour moi de dessiner là-dessus parceque j'ai le logiciel bien en main.
Mon problème se situe au niveau de la dust shoe que j'ai voulu modifier, j'ai créé les pièces que je voulais rajouter sur SEMA et ensuite je les ai positionnée exactement a l'endroit que je voulais avec prusaslicer
Ensuite j'ai exporté les STLs direct depuis prusaslicer et je les ai partagé.
Un utilisateur a voulu imprimer la dust shoe en utilisant simplify 3D mais le logiciel à reséparrer les pieces que j'avais rajoutées dans prusaslicer.
Quand on ouvre le stl dans sketchup, on voit effectivement qu'il y a des surfaces qui se superposent et il semblerait que les pieces ne soient pas proprement ratachées à l'objet comme je le voudrai.
j'ai essayé d'importer le fichier dans Fusion360, j'ai fait un mesh to brep pour regrouper et brep to mesh mais j'observe les mêmes défauts
Est ce que vous auriez une astuce pour que je puisse régler ça, une commande qui puisse lier les objets proprement ?
[HELP] - software fusion de plusieurs pièces
Re: [HELP] - software fusion de plusieurs pièces
Salut Nicoco,
prusaslicer ne fait pas de combinaison de tes éléments, il ne fait que les positionner.
Passe plutôt par fusion tu fais ton mesh to brep tu positionnes et tu fusionnes tous tes éléments.
Après tu fais ton exportation en stl.
J'espère que ça t'aidera.
Je rejoins wreckedhopes, mesh to brep, positionner si besoin, fonction combine, et enfin export stl.
Attention, les bodies doivent être jointifs pour que le combine fonctionne.
Question bête, SEMA peut-il exporter en STEP ? Si oui, ça sera beaucoup plus simple à manipuler dans fusion.
Ah ok, merci pour vos reponses, je vais tester tout ça de suite !
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Merci les amis pour vos conseils avisés
J'ai retrouvé le fichier step d'origine d'un dessin de Dustshoe opensource et je l'ai modifié à ma sauce sur Fusion pour que ça marche avec la RSCNC32.
Sinon pour les exports depuis sema, c'est la misère.
Je ne peux pas exporter en .step et les STL et OBJ font ramer Fusion dans tous les sens !
donc, j'ai tout redessiné sur Fusion, c'était assez difficile mais j'y suis arrivé, ça m'a permis de découvrir un peu le logiciel !
Je partage le STL là ! maintenant, ça devrait fonctionner avec CURA
https://www.thingiverse.com/thing:3887768
