Démarrage et inventaire
Yoann H
Re: Démarrage et inventaire
Message par Yoann H »
Kachidoki a écrit : 23 août 2019 09:12 @Yoann H, un peu en retard, mais si ça peut te rassurer :
Ah ouai ! ça à l'air de pas poser problème ! J'avais un peu peur que ça ne bridge pas aussi bien. J'ai une alfawise U30, je vais changer le fang pour un double radial. Il est déjà imprimé, je n'ai plus qu'à l'installer et ajouter le 2ème radiale sur la carte mère. Ça améliorera les overhang extrêmes de ce type. Même si mes premières pièces seront faites en ABS (pas de ventil du coup).
Merci pour la photo.
Je réfléchissais encore aux inserts. Je n'ai jamais touché à une CNC, ni la machine, ni le logiciel de préparation.
Si tu veux découper un morceaux de chêne, sur la totalité de sa profondeur. Tu es obligé d'inter calé une planche pour protéger ton support, sinon ta fraise risque de choper un insert et d'éclater ?
Même si tes inserts sont légèrement en dedans ?
(J'ai encore du boulot avant de tout maîtriser :lol: )
Pour les tubes en acier de 30x30, cela existe en Inox, en acier zingué ? il faut préférer une matière plutôt qu'une pour autre pour un déplacement facilité ?
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Yoann H a écrit : 23 août 2019 09:53 Si tu veux découper un morceaux de chêne, sur la totalité de sa profondeur. Tu es obligé d'inter calé une planche pour protéger ton support, sinon ta fraise risque de choper un insert et d'éclater ?
Oui ça s'appelle un martyr. ;-)
macandnews
Message par macandnews »
Tu n'as pas peur en imprimant autant de pièces à la fois !!
Perso, j'ai joué la sécurité en imprimant une seule pièce à la fois. C'est plus contraignant, mais en cas de problème, il y a moins de perte.
Deuxième raison, je n'imprime pas la nuit à moins d'y être obligé.
Kachidoki
Avec la MK3 ? Aucune crainte, je ne regarde même plus les impressions démarrer. Print from SD, et je reviens dans 12h. Je crois que Romain fait pareil avec ses i3-RS.
Tu as du voir sur l'autre forum, une RS-CNC c'est 7 jours 21h/24h d'impression. Je lançais un plateau de matin, puis un plateau le soir.
Taux d'échec : 0%
12 Plateaux PLA + 1 Plateau ABS (il me manque une photo) :
Yoann H a écrit : 23 août 2019 09:53 Si tu veux découper un morceaux de chêne, sur la totalité de sa profondeur. Tu es obligé d'inter calé une planche pour protéger ton support, sinon ta fraise risque de choper un insert et d'éclater ? Même si tes inserts sont légèrement en dedans ? (J'ai encore du boulot avant de tout maîtriser :lol: )
Je dirai qu'il est recommandé d'utiliser un martyr dans presque tous les cas pour éviter d'abîmer le plateau de ta RS-CNC. Un perçage mal calé (surtout lors des premières pièces que tu usineras) et ton plateau est mort ! A noter qu'inserts ou boulon, le résultat sera le même.
Pour les profilés, je prendrai de l'inox comme beaucoup ont fait. Le passage répété des roulements sur les profilés pourrait bien, à la longue, suffire à enlever la protection en zinc de profilés en acier galvanisé, d'autant plus que le zinc est un métal très tendre.
Yoann H
kachidoki
Je suis comme toi. Je print jour où/et nuit. Plusieurs pièces à la fois avec du pla.
Avec l'ABS, je vais tester avant un caisson en carton. Juste pour éviter les courant d'air.
J'ai installé un interrupteur pour qu'elle s'arrête toute seule après impression et refroidissement.
Je connaissais pas le terme "Martyre" mais ça me paraissait plus logique.
Htheatre
J'ai plus qu'à trouver les tubes en inox ! Merci
Yoann H a écrit : 23 août 2019 15:53 Htheatre
Tu peux les trouver ici, par exemple, et ils te font la découpe sur mesure.
Modifié en dernier par HTheatre le 23 août 2019 19:51, modifié 1 fois.
Yoann H
HTheatre a écrit : 23 août 2019 16:46
?? Sur ADD ??
macandnews
Yoann H a écrit : 23 août 2019 17:41
?? Sur ADD ??
Oui
Avec le lien, c'est mieux. :mrgreen:
https://www.acier-detail-decoupe.fr/
macandnews
macandnews a écrit : 23 août 2019 17:44
?? Sur ADD ??
Oui
Tu peux également prendre les tiges rondes en inox et la cornière alu chez eux.
