Cablage du blTouch
Christ84
Cablage du blTouch
Message par Christ84 »
Sur le schéma, il est indiquer de câbler dans l’ordre jaune, marron, orange. Dois-je réorganiser la prise dupont? Car ma prise est en jaune,orange, marron
vincent69
Re: Cablage du blTouch
Message par vincent69 »
pour moi aussi l'ordre étais "différent", j'ai respecté les couleur pour que ça arrive dans le bon ordre sur la carte.
bon montage
Hello , oui il faut respecter les couleurs du schéma du tuto :)
Christ84
Merci,
Le démarrage s’est bien déroulé les mouvements dans les bonnes directions. L’amorçage du filament s’est bien passé, mise en température puis avance. Par contre les touches avec la sonde sortent du plateau les x au maxi et sont au bord pour les mini.
Tu as bien un plateau de 220mm de cotés ?
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Romain, je crois que ce sujet est "résolu" par celui-ci ;)
HBM
Message par HBM »
Bonjour a tous
J'ai peut un problème de câblage sur le BlTouch,ça ne marchais pas au début avec le câblage d'origine.
Le câblage d'origine en partant du haut de la prise
Orange/Rouge/Marron en branchant dans ce sens ça déconnectais la carte MKS,j'ai d'ailleurs cru quelle était HS.
J'ai interverti la prise donc en partant du haut Marron/Rouge/Orange plus de problème carte et le BlTouch est allumé bleu mais ne sort pas sa tige de palpation.
J'ai donc interverti de nouveau les fils mais ce coup ci sur la prise pour retrouver le câblage préconisé par Romain ,c'est a dire en partant du haut Orange/Marron/Rouge ,Bingo il sort sa petite bi...mais ne devient pas bleu et ça chose rétractée il est tout Rouge.....Que dois je penser :lol:
Bon trêve de plaisanterie j’espère que vous avez compris mon problème,certainement de nouveau un problème de câblage.
Bye Hervé
