cadre.
Pnrntn
cadre.
Message par Pnrntn »
salut je voudrais poser une question sur la structure du CNC. Je ne trouve pas facilement les profilés en aluminium nécessaires et ceux que j'ai trouvés sont très coûteux. Ne pourrais-je pas remplacer l'aluminium par du bois?
yroffin
Re: cadre.
Message par yroffin »
pour quel partie de la CNC tes profilés ?
Re: cadre.
Bonjour Pnrntn,
La réponse négative logique est d'ordre mécanique. Le bois est "vivant". Il va donc travailler avec le temps et cela va forcément s'en ressentir sur la précision de ta RS-CNC. Par ailleurs, le bois est moins rigide que l'aluminium.
Si tu résides en France métropolitaine, tu peux trouver les règles de maçon utilisées pour réalisées les profils en aluminium de la RS-CNC, dans pratiquement toutes les grandes surfaces de bricolage. Certaines enseignes proposent de te les livrer à domicile. Ces règles n'existent bien entendu pas aux dimensions exactes dont on a besoin pour la RS-CNC. Il faudra, par conséquent, que tu les coupes ou les fasses découper, par exemple chez un artisan travaillant l'aluminium équipé pour effectué ce genre de découpe.
Liste de quelques magasins physiques dans lesquels tu peux trouver les règles de maçon en 2m à un prix très raisonnable :
LEROY MERLIN 9,90 €
CASTORAMA 12,95 €
BRICODEPOT 12,70 € (à Épinal, par exemple)
BRICOMAN 9,55 €
BRICOMARCHÉ 12,60 € (à Thiers (63300))
WELDOM 14,50 € (à Ajaccio, par exemple, car varie d'un WELDOM à l'autre)
MARTHY DESTOCKAGE 6,00 € (à Montbellet (71260))
et il en existe d'autres TRIDÔME, MR BRICOLAGE, etc. qui doivent également vendre ce type de produit.
3 autres magasins de vente par correspondance qui proposent la livraison à domicile :
MANUTAN 13,99 € (Frais de livraison 16,00 €, pour 1,2 ou 3 règles)
OUTIBAT via AMAZON.FR 20,26 € (en 4 m) (Frais de livraison 29,95 €, pour 1 règle)
KRENOBAT 16,20 € TTC (Frais de livraison 7,38 € HT)
Etc.
Si tu es expat et que tu résides dans un DOM-COM ou à l'étranger, indique-le. Certains sur le forum sont dans le même cas que toi et pourront certainement t'orienter vers un revendeur près de chez toi.
Pnrntn
Re: cadre.
Merci pour la réponse, il m'a expliqué certains aspects importants. Cependant, je vis en Italie et je dois les acheter ici. J'espère que quelqu'un pourra me dire où les acheter. Merci
Re: cadre.
Ciao Pnrntn,
Guarda qui: OBI ITALIA
Secondo i dati del produttore (LUX TOOLS), questi profili in alluminio dimensioni 17x100x2000mm.
Non sono riuscito a trovare profili in alluminio con dimensioni più vicine (dei profili in alluminio del sito MakerFr) sui siti italiani.
Probabilmente dovrete modificare i file STL di tutti gli angoli dell'RS-CNC per adattarli alle dimensioni di questi profili.
Ci vediamo.
Hello Pnrntn,
Look here: OBI ITALIA
According to the manufacturer (LUX TOOLS) datas, these aluminum profiles size 17x100x2000mm.
I did not succeed in finding aluminum profiles with closer dimensions (of the aluminum profiles of the MakerFr website) on Italian websites.
You will probably have to modify the STL files of all the corners of the RS-CNC to match these profiles dimensions.
See ya.
Pnrntn
Re: cadre.
Merci pour la réponse, mais je recherche des profils uniquement pour être coupés. N'y a-t-il pas d'autres Italiens qui ont créé ce cnc?
Re: cadre.
Hello Pnrntn,
If you not already did it, you should post your question in the International section of the discussion board.
See ya.
Ciao Pnrntn,
Se non l'hai già fatto, dovresti pubblicare la tua domanda nella sezione internazionale del forum di discussione.
Ci vediamo.
