La RS-CNC32 de Fab (Multicolor)
A l'occasion des vacances, j'ai commencé le montage mécanique de la cnc.
La mienne sera de toutes les couleurs, j'en ai profité pour finir toutes les restes de bobine...
Pas de problème particulier, les tutos sont super (merci Romain pour le partage)
En parallèle, j'ai flashé la STM32 et l'ESP32.
Tout semble s'être bien passé, on verra après le câblage et les premiers essais.
Il reste encore quelques pièces chinoises qui doivent encore arriver et j'arriverai au bout.
A suivre...
A suivre...
Re: La RS-CNC32 de Fab (Multicolor)
Beau boulot
coté Multicolor , je m'attendais à autre chose LOL
@Daniel
Multicolor, elle l'est, mais c'est vrai que ce n'est pas impressionnant ...
Comme je disais, c'était pour finir les bobines.
N'ayant toujours pas reçu les éléments qu'il me manque, aujourd'hui, j'ai monté les vérins de DanAress (Merci pour le partage) et percé le plateau.
@Daniel
Non!!!, excellent...
Alors, merci à toi.
Alors, merci à toi.
Merci !!
et si tu ne l'as pas fait , penses à mettre du frein fillet sur toutes tes vis , je ne l'avais pas fait et j'ai toutes mes vis qui se sont desserré .
que se soit celle des moteurs , des guides verticaux, des tige filetés .............. TOUS au frein filet ,!!!
j'ai pris ca
https://www.amazon.fr/gp/product/B00295 ... UTF8&psc=1
j'ai pris ca
Fab90 pour le frein filet prend du faible ou du moyen (lien de Daniel, par exemple) maxi ! Le frein filet fort est indesserrable sans chauffer la vis ou l'écrou. Vu que de nombreuses pièces de la RS-CNC sont en plastique... Je te laisse imaginer le résultat si un jour tu dois desserrer une vis ou un écrou.
Les écrous des dollies se sont desserrées malgré le serrage "contre-écrous" ?Daniel a écrit : ↑11 août 2019 20:31 [...] si tu ne l'as pas fait , penses à mettre du frein filet sur toutes tes vis , je ne l'avais pas fait et j'ai toutes mes vis qui se sont desserrées.
que se soit celle des moteurs , des guides verticaux, des tiges filetés .............. TOUTES au frein filet !!!
j'ai pris ca
J'ai plus qu'a tout démonter et remonter au frein filet ...penses à mettre du frein filet sur toutes tes vis
Je n'ai pas été assez attentif, c'était bien spécifié dans le tuto de montage:
mettez des écrous frein ou une goutte de frein filet
@HTheatre
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
