Comment on peut améliorer un dévers ?
Il est irrégulier et pas très propre comme vous pouvez le voir.
A priori je pense que c'est avec le slicer que ça se joue... A partir de quel angle, il faut commencer à penser aux supports ?
Par contre le dessus est nickel et bien régulier (Lézard en 0.25 et Grenouille en 0.1mm)
Merci !
Comment améliorer un dévers
I3-RS32 (SKR 1.3, TMC2208, TriangleLab E3D V6 all metal, Repetier)
Re: Comment améliorer un dévers
Solution la plus simple à mettre en oeuvre: réduit ta vitesse de moitié, ça laisse plus le temps au plastique de refroidir.
Je rejoins Aze, cette grenouille sort normalement sans problème et sans support. Donc moins vite, moins chaud, couches plus fines (bon elle sort très bien en 0.05mm, mais aussi en 0.15mm), ou encore plus de périmètres.
Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi l'orienter tête face à la ventilation pour aider.
Ne pas négliger la température du plateau, ça rayonne pas mal a ces faibles hauteurs.
Aussi, la première couche sur la grenouille n'a pas l'air nickel.
Ma dernière version (variante multi-couleur), en 0.15mm (10h d'impression, si ça a pas le temps de refroidir là...), et pas la plus réussie point de vue qualité je dois le dire :
Quand vous parlez de réduire la vitesse, c'est la vitesse au global ? ou y a t'il un paramètre vitesse pour le dévers ?
Ca veut dire quoi, qu'il faut baisser la température du plateau ?Ne pas négliger la température du plateau, ça rayonne pas mal a ces faibles hauteurs.
Bonne idée, je comprends pourquoi. Ca fait plus de surface en contact donc plus d'accroche du filament....ou encore plus de périmètres
Globale. Si t'es sur repetier host, ça s'appelle "l'avance".
Oui pour le plateau.
Super la Gordini, tu l'as imprimé sur quelle type de machine.
Original Prusa i3 MK3S MMU2S.
Hello, pour améliorer les dévers il faut imprimer un poil moins chaud que d'habitude, bien ventiler(pour le PLA) et faire des couches les plus fines possible.
