Hello
JE voulais savoir si certains avaient reussi a faire un changement d'outils avec ESTLcam ? car lorsque j'utilise deux outils dans la configuration, la machine s'arrête a la fin de l'usinage correspondant au premier outils mais aucun moyen de continuer
Changement d'outil ESTLCAM
Re: Changement d'outil ESTLCAM
Hello, perso je fais deux programmes différents, quand le premier job a fini, je ne bouge surtout pas X et Y, je change la fraise, je la mets physiquement à 0 (ou en utilisant le Z probe) puis je lance le second job, ça fonctionne impec
GRBL ne reconnaît pas le changement d'outil, donc la méthode de Romain est une des méthodes qui marchent.
Super merci j'était justement en train de me demander si c'était possible de faire comme ça !
