Hello
J'ai pu récupérer de l'aluminium au travail, et au deuxième essai j'ai réussi a sortir une pièce, c'est pas top mais c'est déjà quelque chose sur quoi je peux m'améliorer
Mes paramètres :
La fraise utilisée
https://fr.aliexpress.com/item/32959662 ... 6c375JSNys
La taille des trou est plutôt bonne (entre 4.99 et 5.03 pour une demande de 5 sur x et y ) lamage central fait 11.90 pour une demande de 12.
Les entraxes sont égalements très bons a +- 0.01
Cependant, mes quotes exterieures sont plutôt moyenne, je pense principalement a cause du faux rond mais je peux me tromper, 49.67 et 49.50 au lieu de 50.00
Si quelqu'un sait me conseiller pour avoir un meilleur résultat n'hésitez pas
Première en Alu (10mm)
Re: Première en Alu (10mm)
Certains alus s'usinent moins bien que d'autre, donc c'est mieux si t'arrives à connaître la nuance de ton bout d'alliage.
Voilà ce qu'on trouve comme données sur youtube (je mets les vidéos en dessous) et sur le tuto d'euromakers. C'est très disparate, alors que ce sont à peu près les mêmes machines (= CNC hobbyiste). Donc je crois que t'es bon pour quelques tests :=D
(j'aurais quand même tendance à partir du tuto d'euromakers, car j'ai plus tendance à croire la théorie en priorité et j'aurais pris un pinceau que je ferais tremper régulièrement dans un fond de verre avec du WD40 dedans et qui permettrait de virer les copeaux tout en refroidissant la fraise -> teste avec et sans si t'as du WD40 qui traîne. C'est ma technique pour mon tour à métaux, avec huile de coupe pour l'acier et WD40 pour l'alu. Le WD40 étant à base de kérosène qui est connu pour aider à l'usinage de l'alu. Le pinceau sert surtout à économiser du produit, sinon ça part vite et t'en mets partout).
Pour les shapeoko ils proposent un peu la même fraise que toi (mais en 3.175mm) pour le pocketing, avec un feedrate de 508mm/min, des passes de 0.305mm et un stepover de 50% avec la Makita en position 1 (=10000 tr/min en théorie. Moi je mesure 16000 avec la Katsu en position 1 par contre avec un tachymètre).
Alors que du côté de la MPCNC, c'est de la fraise 1 seule dent 3.175mm, vitesse 20000 tr/min, passes de 0.8mm et feedrate de 300mm/min (en mode découpe).
du côté de la RAW CNC 1.5, déjà ça arrose de WD40 régulièrement. Ensuite c'est de la fraise 1 dent 3.175mm, feedrate 500mm/min, défonceuse à 12000 tr/min et on n'a pas la hauteur de passe.
Et plus en détail, si on suit le petit cours d'euromakers ( https://euro-makers.com/projet/87/cnc-v ... -and-speed ), en supposant que tu as de l'alu plutôt tendre. Avec une fraise 2 dents de 2.1mm de diamètre d'après ton screenshot, on obtient 19000 tr/min pour la fraiseuse, un feedrate de 570mm/min, des passes de 0.3mm. Je te laisse vérifier mes calculs.
Voilà les sources:
https://www.youtube.com/watch?v=RH4AXz_rtPo
https://www.youtube.com/watch?v=k-2kr4tGEIQ
https://www.youtube.com/watch?v=z-SUKnjODf4
Voilà les sources:
Merci beaucoup Aze encore une fois pour ces précisions, j'ai aussi trouvé une des erreurs que j'ai faites en discutant avec un proffessionnel du fraisage
Ma fraise de 2 étant petite, elle vibre du à sa taille trop faible, du coup l'état de surface n'est pas bon surtout à cause de ça, il faut donc une fraise plus large, je vais essayer avec une 5 que j'avais achetée par erreur mais qui risque de s'avérer utile.
plus encore les choses expliquées en vidéos, je vais essayer de me baser sur leur avances et RPM.
Bon courage pour les essais (j'ai passé pas mal d'heures pour calibrer un peu mieux mes découpes d'HDPE et gagner du temps/propeté des découpes sur mes usinages. Et franchement, mes paramètres sont assez loin des paramètres que j'ai trouvé sur youtube ou dans les doc théoriques. Déjà y a une grosse différence entre le climb et le conventionnal milling chez moi. Après c'est franchement pas évident vu le nombre de paramètres qui entrent en jeu. Moi j'ai fait une bonne centaine de gcodes différents avec des paramètres un peu mélangé au pif ( en partant des valeurs théoriques glanées sur internet) et j'ai bien noté quel découpe correspondait à quels paramètres.
T'es bon pour faire la même chose (car déjà pour l'alu, je vois sur internet que certains disent 'climb' et les autres 'conventionnal', donc ça commence mal )
