Décalage sur l axe Y
marcqg
Message par marcqg »
J'ai un petit souci qui est apparu après quelques temps d utilisation.
Mon impression se décale sur l'axe Y de quelques degrés, mais les autres axes sont bon.
Voici une photo pour expliquer:
Voici le fichier utilisé : https://www.thingiverse.com/thing:3651508
Je n'ai pas modifié le slider, et j'ai :
- vérifié la tension des courois
- vérifié l alimentation des drivers avec environ 1,3v.
A priori la courroie n est pas endommagée mais faudrait il la changer ?
J avoue que la je commence a sécher là.
Merci de votre aide :)
domi33
Re: Décalage sur l axe Y
Message par domi33 »
Tu utilises quoi comme carte, un MKS ou une SKR
Dans le 1er cas c'est un soucis de drivers, il y a un topic complet à ce sujet:
viewtopic.php?f=35&t=5508
marcqg
Merci pour ton aide, après quelques modifications en suivant le tuto, le problème est bien rentré dans l'ordre.
Encore merci à toi
