mais ou se banche l'usb ????
Électricité, électronique
Max
Message par Max »
Bonjour a tous, petite question probablement bête mais je ne trouve la réponse nulle part :
ou branche-ton l'usb de face de la rs-cnc32 ?
sur le STM32 ou sur le ESP32 ??
merci d'avance de la réponse :D et bonne journée à tous !
question subsidiaire : ca sert à quoi concrètement d'avoir un usb en facade ?
domi33
Re: mais ou se banche l'usb ????
Message par domi33 »
Le port usb en facade sert tout simplement à la mise a jour de l'ESP32
Le souci est que pour la mise à jour ;du moins pour mon cas; je doit appuyer sur le bouton "Boot de l'ESP32 qui n'est pas facilement accessible, donc pour le changement de firmware je le débranche de l'afficheur et le branche directement sur mon PC.
mstrens
Message par mstrens »
Une autre utilité est de pouvoir commander la CNC directement d'un PC un utilisant un programme comme bCNC ou universal gcode sender.
Cela permet alors par exemple de modifier en direct certains paramètres de GRBL avec le clavier du pc.
