En utilisant un écran LCD il y a la possibilité d'activer des fonctions qui ne sont pas forcement accessibles depuis le TFT
- z-offset
- baby stepping
- et beaucoup d'autres
Sur le TFT, il y a la reprise après coupure de secteur
On peut également le configurer dans Marlin et donc avoir cette option sur LCD
//#define POWER_LOSS_RECOVERY
#if ENABLED(POWER_LOSS_RECOVERY)
//#define POWER_LOSS_PIN 44 // Pin to detect power loss
//#define POWER_LOSS_STATE HIGH // State of pin indicating power loss
#endif
Que faut t'il activer et paramétrer pour un fonctionnement correct?
Configuration Marlin 1.1.9-2.0
Re: Configuration Marlin 1.1.9-2.0
Salut Domi.
Alors si mets souvenirs sont bons, il te faut un module d'alimentation pour cela.
En gros il s'agit d'un module qui permet lors de la capture d'une chute de tension de faire une sauvegarde sur le support sd du fichier restant à faire.
C'est pour cela qu'il y a la déclaration d'une fiche dans les lignes que tu cites
Ok
Merci pour l'info
Je suppose qu'il s'agit d'un module de ce type
https://fr.aliexpress.com/item/Module-d ... TEM_DETAIL
Depuis le TFT la reprise se fait sans module additionnel et sans modification de Marlin, je suppose qu'un système est intégré.
Ce que je ne comprend pas, c'est que le module est branché sur le 220v qui détecte une baisse de tension, sur le TFT utilise un autre type de detection et rien n'est écrit sur la carte SD
Existe t'il une solution entièrement logiciel avec un LCD?
Merci pour l'info
Pas besoin d'un module si tu ne définis que la première ligne comme-ça:
#endif
Ca reprend le code de creality: à chaque ligne de gcode exécutée, Marlin écrit sur la SDcard un .bin et en cas de coupure, au redémarrage, ça regarde dans le fichier .bin et ça te demande sur le LCD si tu veux continuer ou non l'impression.
Je l'ai activé chez moi, ça marche très bien, simple et efficace. Ca fait du neuf avec du vieux
Dans les autres petites améliorations du dernier Marlin, il y a aussi moyen de baisser un peu la distance de sécurité entre 2 probes pendant le bed levelling (par défaut c'est 5mm, moi j'ai mis 2mm et ça fait gagner quelques secondes).
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points
Y a d'autres options activables, comme le menu pour faire le niveau aux 4 coins du plateau (en gros ça déplace la buse en continue aux 4 coins, pour y glisser sa feuille de papier). Et plein d'autres encore. Faut fouiller un peu.
#endif
