bonjour,
j'ai un soucis sur ma rs-cnc.
Au montage et cablage tout se passe bien, hormis le switch du Y qui ne fonctionne pas. Je l'ai changé et pareil.
Je bloque.
J'ai auparavant inversé les sens de rotation des moteur X et Y comme cela a été expliqué dans un autre post.
pouvez vous m'aider?
Switch end stop
Re: Switch end stop
Bonjour Nanar93,
le switch est il bien câblé en "normalement fermé" ? Et est il bien branché sur les pins Y- ?
Re: Switch end stop
merci pour ton aide Romain,
en fait j'ai une boite pleine de Switch anciens et j'en ai commandé des neufs.
lors du montage de la cnc je n'avais pas reçu les neufs et j'ai monté ceux que j'avais et les deux que j'ai monté à tout de rôle sur l'axe Y sont défectueux.
Tout fonctionne normalement maintenant.
Plus qu'a attendre le moteur de la broche et des fraises
Re: Switch end stop
Ha et bien content que ce ne fut pas grand chose
