bonjour,
à part modéliser les raft ... un paramétre de rafting existe t il sur fusion 360 ?
on peut ajouter de la matière ... mais je ne trouve pas la notion de raft.
Raft & Fusion 360
Re: Raft & Fusion 360
C'est quoi que t'appelles 'raft' ? (parce que je ne connais que les 'raft' en impression 3D, mais pas en mode CNC).
C’est laisser un peu de matière pour que les pièces interne ne partent pas en « couille » dans les dernières couches
Haaaaaa, tu veux parler des "brides" ou "holding tabs" !
Tu cherches 'holding tabs fusion 360' sur google ou youtube, y a plein de tutos. C'est faisable uniquement en mode découpe 2D et c'est pas compliqué, y a juste à cocher à un endroit et ajuster à tes goûts (automatique ou manuel, comme sur les autres programmes de CAM).
Si c'est pour de la découpe 3D, faut feinter: soit en les dessinant à la main, soit en faisant un mix découpe 2D + découpe 3D (pour avoir les holdings tabs de la découpe 2D), soit en contraignant la surface à usiner dans un sketch (cf vidéo en bas de ce lien: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/6446284 ).
J'ai pas beaucoup cherché, le sujet est intéressant si certains veulent faire de la 3D d'un côté, puis retourner la pièce et usiner l'autre côté, car effectivement, y a pas d'options automatique dans ce genre de situation, donc y a sûrement des solutions trouvables sur google.
[edit] je réponds à moi même dans le dernier cas (usinage 3D qui a besoin de holdings tabs): dans la vidéo de ce lien: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/8400348 ). Y a quand même plusieurs astuces à connaître, mais ça se fait en tout cas.
bonsoir,
avec la méthode du sketch + ajouter un morceau de matière pour simuler un bridge, pour la 3D ... ça marche effectivement bien.
merci aze.
merci aze.
