L'aventure commence :-)
Re: L'aventure commence :-)
Pour le Kapton, je l'avais commandé sur Amazon. Un brin plus cher, mais livraison assez rapide. Puis bon, là tu as le choix.
ou sinon certains ont utilisé les chutes de revêtement de plateau pour coller la sonde dessous
Montage fini ... cablage en cours
A y est le cablage est fini mais j'ai 2 soucis :
- le ventilo du boitier ne fonctionnait pas mais j'ai vu sur le forum que les polarités pouvaient être inversées et c'était le cas ... par contre il souffle vers l'intérieur c'est normal il devrait pas expulser l'air vers l'extérieur ?
- L'autre soucis c'est le ventilo d'impression il ne fonctionne pas du tout même en inversant le sens de polarité ... vous auriez une idée pour le tester hors de l'imprimante pour vérifier s'il est HS ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le ventilateur qui souffle vers l'intérieur du boitier, c'est normal.
Pour le ventilateur d'impression si tu le pilote via l'écran, fonctionne t'il ? Si oui alors c'est normal qu'il ne tourne pas quand l'imprimante est démarrée. Il ne tournera que quand l'imprimante imprime et qu'après la 3 ème couche avec du pla, c'est dans les paramètres du filament dans Slic3r.
Non via l'écran ou via repetier il ne réagis pas
Tu peux pour essayer d'inverser le ventilateur d'impression avec celui du boitier.
J'ai essayé mais idem il bouge toujours pas
Il doit être HS ... pour ne pas attendre 1 mois pour l'échange je pensais acheter celui-ci sur Grossiste 3D c'est bon ?
https://www.grossiste3d.com/ventilateur ... 06762.html
Il y a moyen d'imprimer sans ce ventilateur ou ça ne marchera pas du tout ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Hello, ça imprimera même sans le ventilo radial, ça sera juste moins beau sur les bridges et parties fines ou en dévers.
Celui de Grossiste3D a l'air d'aller
Sinon la question posée précédemment était de savoir si tu avais testé de brancher un autre ventilo 24v sur la prise du ventilo d'extrusion pour tester si le contrôle fonctionne ou si c'est le ventilo qui est HS
Pour brancher sur la prise du ventilo d'impression il fallait que je coupe le connecteur pour dénuder et devoir remettre des connecteurs après :-/ et pour éviter ça j'ai vérifié au multimetre et j'ai bien 24 volts quand je pointe sur les vis ... si vous pensez que cela ne suffit pas je peux faire un test plus poussé ... mais je pense que ventilo est HS du coup .
Je vais commander un nouveau ventilo pour être sûre
Et par rapport au fait d'imprimer sans ce ventilo j'aimerais au moins faire quelques test depuis que j'attends ))) et du coup je voudrais faire ces impressions de calibrage ça va le faire ?
https://www.thingiverse.com/thing:2882777
https://www.thingiverse.com/thing:671674
https://www.thingiverse.com/thing:1601160
https://www.thingiverse.com/thing:3195511
https://www.thingiverse.com/thing:2563185
https://www.thingiverse.com/thing:3107380
Merci d'avance.
Merci d'avance.
