configuration de flatcam...?
Re: configuration de flatcam...?
Si tu rajoutes G1 S1 en début pour autoriser les déplacements négatifs?
oyé oyé braves gens...
j'annonce officiellement la fin du grand concours "qui va me sortir de la panade 2019" est terminé!!
et le grand gagnant est Mr AZE!
bravo et merci pour ta proposition qui est la solution miracle,
j'ai effectivement ajouté "G01 S1" en début de code et miracle,ça marche.
j'ai testé sur plusieurs circuits avant de me réjouir mais c'est ok...ça marche vraiment.
je vais donc l'inclure dans le "prepend to G-code" de flatcam pour ne pas avoir à l'ajouter en manuel à chaque fois....ben dit donc elle m'en aura fait baver cette boulette!
encore merci à vous deux pour votre aide
@+,vincent.
@+,vincent.
Super. Il suffisait de le savoir. Ce que je comprend moins, c’est le pourquoi de cette commande pour faire fonctionner Repetier et qui est inutile pour d’autres?
Une petite explication, peut-être ?
Faut comparer vos versions de firmware. Sinon vous avez un configuration.h paramétré différemment.
C'est G1 ou G01 ?
J'essaye de graver un PCB avec flatcam et je suis confronté à un problème de vitesse de déplacement. La gravure se fait a la vitesse de déplacement et je n’arrive pas a corriger cela. Je pense que cela est du a la génération du Gcode qu'il faudrait faire avec repetier mais je n'arrive pas à trouver comment configurer flatcam pour utiliser Repetier.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Roxyz
I3-RS32
I3-RS32
salut,
ça fait quelques semaines que je n'ai pas remis les mains dans flatcam et j'ai de nouveau du mal à m'y retrouver....c'est un poil compliqué quand même comme truc
est ce que par hasard le réglage de la vitesse de déplacement ne serait pas: "feed rate rapids" lors de mes essais j'avais laissé cette valeur par défaut il me semble et c'est vrai que ça gravait très rapidement mais ça ne me posait pas de problème (je n'avais pas fait d'essais sur plaque cuivrée..)
en postprocessor tu a mis marlin dans tes préférences?
@+,vincent.
@+,vincent.
