Si t'arrives à te souvenir dans quel sens était ta pièce, ça permettra se savoir aussi si t'es plus précis en X ou en Y.
Mesure aussi les 'diagonales' de tes cercles, pour voir quel 'backlash' tu as (les petites courroies GT2 6mm des moteurs en sont une des causes principales).
Dans le plexi, avec la RS-CNC de Domi33, la tolérance générale était plutôt bonne (max 0.15mm et jusqu'à 0.1mm avec des paramètres plus ajusté). Moi j'ai la R-CNC, qui est plus souple, donc en général c'est du 0.1-0.2mm quel que soit le matériau.
Curieusement chez moi comme chez Domi33, l'axe Y semble plus précis (est-ce que c'est parce qu'il y a 2 courroies GT2 et donc moins de backlash visible? Je ne sais pas), ou est-ce que c'est de la fausse meilleure précision (=la souplesse de l'axe Z compenserait le backlash plus grand car plus de masse? ou un truc du genre).
Première en Alu..
Montrez nous vos réalisations à l'aide d'imprimante 3D et Fraiseuse CNC
Retourner vers « Vos objet imprimés et fraisés »
Aller à
- ↳ Imprimante 3D "I3 RS"
- ↳ Mécanique I3 RS
- ↳ Câblage I3 RS
- ↳ Réglages I3 RS
- ↳ Imprimante 3D "I3-R"
- ↳ Mécanique I3-R
- ↳ Electronique de la "I3-R"
- ↳ Réglages et paramètres de la I3-R
- ↳ R-CNC
- ↳ Montage R-CNC
- ↳ Electronique R-CNC
- ↳ Réglages R-CNC
- ↳ Câblage RS-CNC (pas 32bits)
- ↳ Software RS-CNC (pas 32bits)
- ↳ Mécanique RS-CNC32
- ↳ Mécanique RS-CNC / RS-CNC32
- ↳ Câblage
- ↳ Réglages/flashage/utilisation
- ↳ Questions générales CNC
- ↳ Fraises et réglages usinages
- ↳ Logiciels CAO ET CAM
- ↳ Vos réalisations
- ↳ Vos imprimantes 3D
- ↳ Vos fraiseuses CNC
- ↳ Divers
- ↳ Vos objet imprimés et fraisés
- ↳ Présentations
- ↳ Bistro
- ↳ GRBL32bits V1.0/1.5
- ↳ I3 RS 3D printer
- ↳ R-CNC
- ↳ R-CNC Assembly
- ↳ R-CNC electronic
- ↳ R-CNC Adjustments
- ↳ I3-R 3D printer
- ↳ I3-R assembly
- ↳ I3-R Wiring
- ↳ I3-R Software
