Hello tous,
Démarrage de ma rs-cnc...
Faute de place ma cnc sera plus large que longue. J’ai inversé les règles de maçon.
Avez-vous une astuce pour insérer les tiges lisses de 8mm dans les roulements 608zz ?
J’ai essayé sans succès avec une tige en acier et en inox.
Tristan
Demarrage montage rs-cnc
Tristan - Genech (59)
Re: Demarrage montage rs-cnc
Hello Tristan !
Tu les as trouvé où tes tiges 8mm ? J'avais pris les miennes chez ADD, aucun soucis.
Le soucis d'inverser X et Y, c'est que tu vas te retrouver avec un axe Y très très petit car il faut penser que la fraise ne va pas jusqu'à l'arrière du plateau.
Salut Romain,
C'est des tiges que j'ai en stock et elles viennent de LeroyMerlin. J'ai mesuré au pied à coulisse et elles font bien 8mm et l'intérieur des roulements aussi 8mm, donc pas de jeu. Chez add, c'est aussi du 8mm pile ?
Je n'avais pas penser au déport de la fraise. Je vais revoir ma copie pour l'inversement des X et Y, et trouver une solution pour avoir plus de place dans mon garage. Une solution serait de positionner la CNC à 90° mais ça va pas être un peu moins pratique pour les changements de fraises...
Les tiges de 8mm que j'avais pris à LM ne rentraient pas dans les roulements contrairement à celles de chez casto
Moi j'avais pris des tubes creux en alu brossé chez brico-leclerc, ça rentrait tout juste serré.
- McFlyCustom
pour ma part, trop content d'avoir put trouver des tiges de 8mm dans mon weldom voisin... en rentrant elles ne se montaient pas !
je l'ai mise sur la perceuse avec une planche avec un trou en contre pointe j'ai réglé le diamètre avec du papier de verre une lime et beaucoup d'huile de coude ! y m'as fallu 5h pour ajuster les 2 tiges .
et...j'ai les oreilles qui sifflent à cause du barouf que ça fait!
il faut mettre une casque !
Le message est ancien, mais si l'absence de jeu est très faible, parfois en plaçant la barre au congélo (dans le cas présent, il faut en avoir un grand, type coffre) quelques heures et en chauffant le roulement à 100 °C au four ou au décapeur thermique, on arrive à suffisamment rétracter la barre et à dilater le roulement pour les assembler.
La manipulation fonctionne mieux lorsque chacune des pièces à assembler est faite dans un métal différent, en raison de la différence du pouvoir de dilatation/rétraction d'un métal à un autre.
