Bonsoir,
Enfin j'ai fini la bête, manque de temps donc ça avance au compte goutte ^^
Axe X et Y si avance de 10mm ça avance bien de 10mm par contre j'ai du modifier le step_mm du Z (400 -> 100) dans la config, normal?
Merci d'avance,
Axe Z step mm
Re: Axe Z step mm
Normal si t'as acheté une leadscrew de pitch 8mm au lieu de 2mm. Mais bon, c'est pas si grave, vu que c'est démultiplié et qu'il y a un nema23 derrière assez puissant. Faut voir si le driver ne chauffe pas trop en mode usinage 3D (pas en mode découpe ou le Z ne travaille pas trop).
Comme les chinois ont l'air d'écouler leur stock de leadscrew 8mm quand tu commandes du 2mm sans te prévenir, tu t'es p-e aussi fait avoir par un vendeur peu scrupuleux (pour vérifier, tu tournes la molette à la main sur un tour complet, et tu regardes si tu descends de 2 ou de 8mm)
Re: Axe Z step mm
Effectivement, j'ai bien commandé le M8 pas 2mm et au final, un tour = 8mm...
Tant pi, on ferra avec.
Merci pour votre éclaircissement =)
