I3rs version 300 full mgn
- Terrible45
Re: I3rs version 300 full mgn
Je pense que tu as vérifier pas mal de choses déjà mais au cas ou :
Si tu fais tourner les 2 moteurs Z a vide, sa donne quoi ?
Le chariot et le plateau coulissent bien sans leurs courroies ?
Je vois des rilsans sur tes guides en Z ils servent à quoi ? Tenir les câbles ?
Alors les deux moteurs a vide tourne nikel et avec les commandes depuis le tft les mouvements en z fonctionne à merveille.
Le z merde que quant je lance un gcode.
Après il n'y a pas un seul point dur nul part ça coulisse nikel.
Et les colliers ne tiennent pas de câble c'est juste que j'ai oublié de les couper.
Je l'ai avait mis pour éviter que les mgn sortent des rails quant j'ai tout démonté.
- Terrible45
Tu imprimes depuis un PC ou une carte SD ?
J'ai arrêté les impressions avec le câble USB car je suspecte que le port de mon PC portable de ne pas être fiable à 100 %.
J'imprime toujours depuis une carte sd.
Ce qui me chagrine c'est que j'ai ce soucis depuis que l'alimentation 20A a grillé et que j'ai installé la 40A a la place.
Je reçois les cartes skr 1.3 demain par la poste.
PS:
D'ailleurs romain pourrais-tu partager t'on ébauche du firmware car là j'ai plus une seule imprimante en route et j'ai commandé que des skr avec des 2208 et des 2130.
D'ailleurs je ne comprends pas bien pourquoi sur Aliexpress il parle de souder deux pins des 2208 ensemble.
PS:
Je veux bien te filer le firmware que j'ai commencé à paramétrer , mais c'est pour la SKR 1.1, la 1.3 a plein de pins attribuées autrement, donc si tu veux pas te faire le firmware toi même, il va falloir attendre que je reçoive ma 1.3
Merci romain c'est sympa mais je crois que je vais attendre que tu reçoives la tienne car niveau programmation marlin je suis loin d'être un champion.
Tu vas la recevoir bientôt je suppose car tu as commandé en même temps que moi.
Je vais rester encore un moment sans imprimante.
Salut,tu as mis un MOSFET sur ton bed? Parce que si ton alim a camée a cause d une surcharge et que t avais pas de MOSFET pour ton bed, la mks a peut être pris un coup, il me semble avoir vu qui elle est donnée pour moins de 15A
Make Tomorrow Better
Bonjour rom2502 , pourriez-vous partager le fichier Solidworks de votre châssis? A la base je voulais partir sur un châssis basé sur l'original et le modifier mais après discussion avec MTB celui ci ma conseiller de me diriger vers votre genre de conception pour une meilleur rigidité .
Étant plus que novice avec les programmes de conception 3d cela me faciliterait grandement la vie , je souhaiterais a terme obtenir une surface d'impression approchant le plus possible d'une cr10
Donc environ 30×30×40 .
Je vous remercie par avance pour vos réponses et vous souhaite une bonne journée
Salut, je construis également cette imprimante, je voudrais demander s'il existe des fichiers STL pour l'axe X disponibles quelque part. Je vous remercie
