salut : j'ai un petit ou gros souci ( j ai fais tous se qu'on ma dis 2 enfants,5 ) non je déconne j ai construis une rs-cnc superbe conception en trot re mais je n'arrive pas a la mettre en route les moteur ne tourne pas sauf le x que vers la gauche et le téléversement me donne des erreurs
Error while detecting libraries included by C:\Users\toupy\AppData\Local\Temp\arduino_build_596645\sketch\Endstops.cpp
Error while detecting libraries included by C:\Users\toupy\AppData\Local\Temp\arduino_build_596645\sketch\Printer.cpp
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\toupy\AppData\Local\Temp\arduino_build_596645/Repetier.ino.hex"
avrdude: writing flash (71900 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 10.65s
avrdude: 71900 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\toupy\AppData\Local\Temp\arduino_build_596645/Repetier.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\toupy\AppData\Local\Temp\arduino_build_596645/Repetier.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\toupy\AppData\Local\Temp\arduino_build_596645/Repetier.ino.hex contains 71900 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 8.15s
avrdude: verifying ...
avrdude: 71900 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Bibliothèque non valide trouvée dans C:\Users\toupy\Documents\Arduino\libraries\Stepper-master : no headers files (.h) found in C:\Users\toupy\Documents\Arduino\libraries\Stepper-master
bonjour problème avec le téléversement
Re: bonjour problème avec le téléversement
Hello, tu t'es bien déconnecté de repetier host avant de lancer le téléversement ?
bon port com sélectionné ?
t'as essayé avec un autre câble ?
re oui j'ai refais toute les manip en déconnectant repetier host changement de cable et bon port com de sélectionner
c est bon j ai changer le cable usb qui vas de la carte a la face avant de la cnc et c est nickel le cable étais défectueux
merci du conseil
prochainement des photos
merci du conseil
