Bonjour
Je viens de faire un test avec j ai seulement l axe Z qui fonctionne le X,Y ne bouge même pas je pense que c est mon programme je vais le mètre dans le poste suivant
Fonction G code
Re: Fonction G code
C'est seulement le début du programme car les réglages sont en début
G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
G1 Z2.54 F2540 ; Move to clearance level
; Operation: 0
; Name:
; Type: Engrave
; Paths: 8
; Direction: Conventional
; Cut Depth: 0.9999999999999999
; Pass Depth: 0.9999999999999999
; Plunge rate: 20
; Cut rate: 1016
; Path 0
; Rapid to initial position
G1 X104.8073 Y-81.6478 F2540
G1 Z0.0000
; plunge
G1 Z-1.0000 F20
; cut
G1 X104.4722 Y-81.6488 F1016
G1 X103.9698 Y-81.6526
G1 X103.6348 Y-81.6564
G1 X103.2998 Y-81.6615
G1 X102.9647 Y-81.6679
G1 X102.4618 Y-81.6793
G1 X102.1268 Y-81.6884
G1 X101.6239 Y-81.7044
G1 X101.2888 Y-81.7164
G1 X100.9536 Y-81.7296
G1 X100.4506 Y-81.7517
G1 X100.1156 Y-81.7677
G1 X99.6127 Y-81.7941
G1 X99.1100 Y-81.8231
G1 X98.6074 Y-81.8548
G1 X98.1050 Y-81.8891
G1 X97.6023 Y-81.9262
G1 X97.2675 Y-81.9523
; Operation: 0
; Name:
; Type: Engrave
; Paths: 8
; Plunge rate: 20
; Cut rate: 1016
; Path 0
G1 Z0.0000
; plunge
G1 Z-1.0000 F20
; cut
Re: Fonction G code
avec quel logiciel tu sors ton G-code ?
Re: Fonction G code
salut romain
mon logiciel est JScut petit programme sur le net
la je regarde avec celui que tu as dit estlcam
Re: Fonction G code
c'est bon tous fonctionne bien ( a vide )
les 3 axes les fin de course , le gcode avec estlcam
reste plus cas faire des tests avec de la matière
merci
merci
