Arret extrusion ....sans idées .
vincent69
Message par vincent69 »
bonsoir,
j'ai de nouveau des problèmes d'extrusion
j'ai replacé le heatbreak ptfe ..et ça coince quand même !!
le ventilo 30mm tourne, mais j'ai remplacé celui d'origine qui avait un bruit mécanique par un autre ....je vais tenter de le remettre en place ...j'y croi pas !!
J'ai fait une chanfrin des deux coté du tube ptfe
j'ai mes tension de drivers ok ...je me demande si je ne devrais pas augmenter celle de l'extrudeur ?
Tout est bien fixé, visé, méplat faits
les ressorts me semblent bien!!! comme avant !! en plus j'ai fait un long print(5h avant que ça plante ...a 5% de la fin ....)
j'ai des problèmes depuis que j'ai fondu le ptfe suite température trop importante (250 mis pour faire du petg), j'ai changé le ventilo de la hotend, j'ai testé le heatbreak tout métal ....
bref j'ai plus d'idées !!
MTB
Re: Arret extrusion ....sans idées .
Message par MTB »
j'avais aussi des problèmes et j'ai fais ceci
-bobine sur roulements
-légère augmentation du voltage du driver d'extrudeur
- limitation a 80% du ventilateur de soufflage
depuis pas eu d'arret mais je m'en suis servi que quelques heures
Make Tomorrow Better
Didier
Message par Didier »
Ton imprimante est dans un caisson ?
vincent69
Je suis en caisson. Du coup tes solutions me plaisent bien .
Je vais faciliter le déroulage du pla.
Coté driver je ne pense pas bouger, je J'ai pas de raté , c'est l'inverse ça pousse ça pousse ça grimpe aux arbres 😂😂
Et J'ai en effet passé le ventilo de soufflage a 100%....
Le hic c'est que si je fait tout d'un coup ...je ne saurai jamais ce qui a corrigé.....
vincent69
bonjour,
j'ai tout démonté, non sans mal ....mon heatbrak ne voulait pas quitter le heat sink ....
du coup bouchon complet dans le tube ptfe ....juste du pla qui a durci dans le ptfe et qui du coup ne refond pas forcment ....du coup ..... ????
diminuer le retrait ? mon ventillo de hotend ne soufle pas assez (je vais remettre celui qui faisait du bruit du coup .....)
j'ai pourtant mis de la pate thermique entre le heatbrek et le heat sink ....donc normalement les calories devraient bien ce dissiper ......
je peut aussi dilminuer ma tepérature d'extrusion, cela remontera moins ...mais j'étais pas mal en impression ......... ????
bref : WTF !!!
à mon avis ton ventilo 30mm a du mal , ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, on ne s'en rend pas compte de suite car il tourne toujours... mais moins vite qu'au début...
Si quelqu'un a un lien vers des ventilos 30mm de qualité je suis preneur
vincent69
Bonsoir,
je pense aussi que c'est ça, j'ai remis celui d'origine qui vibre (obligé de tapoter dessus au démarrage).
Je vais commander ça :
https://fr.aliexpress.com/item/XCR3D-3D ... 67765.html
la pression d'air du ventillo est meilleur ....
sinon coté blague, comme je reprend tout de zero ....pour 50mm demandé j'ai 53.7 effectué ....je comprend pas trop !! j'ai pas vérifié si mes tension de driver avaient bougées ...toutes seules.....
Lebress
Message par Lebress »
Perso, de temps en temps je mets une goutte d'huile sur l'axe du ventilateur de 30 mm du coté étiquette que j'ai enlevé. J'utilise soit du wd40 ou de l'huile en spray à base de ptfe.
vincent69
Hello
Print de 6h15 ce we sans encombre et sans avoir changé rien d'autre que le ventilo hotend.
DONC : ne surtout pas commander ce genre de ventilo:
3D Printer Parts DIY Reprap DC 5V 12V 24V 2Pin Mini Cooling Brushless 3010 Fan 30MM 30x30x10mm Small Exhaust Fan
https://s.click.aliexpress.com/e/cb779zVf
J'ai remis celui d'origine en place ...sans penser à le graisser ....mais ça marche !!
