imprimante Berlinoise capricieuse
tiboberlin
Re: imprimante Berlinoise capricieuse
Message par tiboberlin »
en fait en diminuant la tmpérature c'est ok
ca ne plante plus
merci beaucoup de l'info
je vais essaye de faire "cracher" du plastique ^pour voir!!
tiboberlin
dernières nouvelles: tout chauffe bien : quelle est la température max admise pour l'ABS? car sur la UPBOX, je met 270 et ici 270 ca donne une erreur...
les moteurs tournent, lorsque je déplace sur les switchs aucun soucis
par contre, même si j'ai enlevé le verre, le niveau n'est pas détecté par le capteur inductif, l'axe Z vient en butée...
comme je viens juste de recommander les courroies qui ne sont pas arrivée, j'ai encore un peu de temps, mais je voudrais bien régler les soucis avant!
le capteur est plus gros que celui marqué dans la liste, car il n'y en avait plus quand j'ai commandé
je vais vérifier le câblage et les tensions au cas où
tiboberlin
le capteur inductif était bien inversé
les fils du moteur de l'extrudeur je les avaient mis aussi à l'envers, le fils était refoulé vers le haut....
et là c'est bon ça roule, j'ai fait des spaghettis noirs!!
j'ai plus qu'à attendre les courroies et j'espère que cette foi elles vont arriver...
je remet la machine au repos.....
génial ce joujou, à plus pour la suite
Aze
Message par Aze »
En gros PLA=200° , ABS=230° mais regarde directement sur ta bobine, c'est écrit dessus.
Attention à ne pas monter trop haut, car t'as hotend n'est pas une full metal, donc n'est pas faîte pour chauffer autant, surtout qu'il y a du PTFE dedans, très très toxique quand il fond!
tiboberlin
je n'avais pas fait attention
sur la bobine d'ABS c'est bien marqué 200-250
je comprend pourquoi alors la UPBOX s'encrasse si vite car elle chauffe toujours à 270 et je n'avais pas bougé les paramètres!
encore merci et rendez vous pour la suite quand j'aurai enfin reçu les courroies
tiboberlin
j'ai enfin reçu ma deuxième commande de courroies et poulies
aucun soucis pour les mettre en place
les déplacements semblent corrects
reste maintenant à régler le joujou, car la buse est trop haute
j'ai les vis qui dépassent et lors de l'étalonnage, le capteur inductif les repère!!!
je vais regarder comment réduire la zone d'étalonnage, pour que le capteur inductif ne voie pas les vis des coins
si quelqu'un a vu où régler ça me ferait gagner du temps
merci
tiboberlin
en cherchant un peu j'ai trouvé
j ai modifié le Marlin en prennant un marge de 20-30 sur Probe_Bed
maintenant je suis en train de régler le capteur inductif
tiboberlin
Des nouvelles de mon imprimante i3-R:
elle fonctionne pas trop mal!
je viens de rajouter un capteur de fin de fil avec un interrupteur est en dérivation aux bornes du switch pour éventuellement pouvoir changer de couleur en cours d'impression.
(je n'arrive pas à ajouter les photos)
j'ai commandé les pièces pour changer l'extrudeur et faire celui de la RS
j'ai toujours juste un léger soucis d'échelle avec des écarts de 0.2mm
Hello ! Cool d'avoir des nouvelles.
Oui tu verras l'extrudeur de la I3-RS a une extrusion plus homogène et avec le BlTouch c'est du bonheur !
Pour mettre des photos : viewtopic.php?f=13&t=5208
tiboberlin
donc voilà les photos:
j'ai fait la modélisation avec fusion 360:
et encore merci pour ce super site
le seul soucis est ce léger pb d'échelle que je n'arrive pas à résoudre
mais les impressions en ABS en 0,1 sont vraiment très propres
exemple de support pour fixer un téléphone sur un télescope:
si quelqu'un veut les fichiers, pas de soucis, je partage!
