bonsoir,
j'ai une question sur le positionnement du 0 ... c'est quoi le GCODE qui permettrait de changer le positionnement virtuellement (sans que l'outil prenne la position) ... mais pour que le firmware prenne cette nouvelle reference pour ses calculs ?
GCode Marlin
Re: GCode Marlin
Oui effectivement la commande G92 permet de définir la position actuelle des axes comme étant la position "zero" sans les bouger physiquement .
Il faut écrire: G92 X0 pour mettre à zéro l'axe X , G92 X0 Y0 met X et Y à zéro et bien sûr G92 X0 Y0 Z0 pour les trois axes.
A+
A+
Régis
Re: GCode Marlin
Je vais essayer ça
ça veux dire que si je mets G92 Z20 au début du gcode il considérera que la fraise est deja en Z20 dès le début du prog ?
Re: GCode Marlin
Bien que je n'ai pas essayé celà, je pense que oui.
Pour ma part j'ai toujours initialisé à zéro (G92 Z0) .
A tester tout de même.
Régis
Re: GCode Marlin
bonjour,
en mode impression de gcode ... les sécurités sur le Z negatif sont elle actives ?
peut-on faire du Z négatif avec le marlin de la RS-CNC ?
Re: GCode Marlin
oui mais peut-être faut t'il désactiver les limites à l'aide de la commande : G1 S1 (; limites inactives).
Personnellement je met dans mon GcodSstartFil cette commande et pour rétablir les limites, je met dans mon GcodeStopFile la commande: G1 S0 (; limites actives).
Régis
Re: GCode Marlin
Un grand merci Régis ... j'ai tourné autour et j'ai pas bien lu la doc du firmware
Super enfin mon beta test de mon soft est ok ... encore merci
