I3-RS 300³
Re: I3-RS 300³
bon je pense que cette alim était déja défectueuse a la base car les deux gros condensateurs on été resoudés
en entré de carte jai bien 240v stable puis apres le premier transfo 130v et c'est apres que ca se mets a fluctuer pour ne plus avoir que 3,8v en sortie
EDIT: sorti du transfo 110/24 en court circuit du coup je me demande si 20a c'est pas trop juste
car 5 nema a 2A et mon bed 280w ca fait en théorie 11,5A soit un total de 21,5A sans le reste...
Make Tomorrow Better
Re: I3-RS 300³
salut les makers
je fais un point sur la parti électrique
5 nema 17 de 2A chaque
10A et 24OW
la hot end
40W et 1,7A
le bed
280W et 11,7A
les 4 ventilateurs (alim,boitier,hotend et soufflage)
(0,1A X 4) 0,4A et 10W
ce qui donne environ
570W et 23,8A
a ceci on peut encore ajouter la consommation de la mks, du ruban led, les pertes en chaleur...
sachant qu'il est préférable de ne pas exploiter l alim a 100% et qu'elle meme ne ne sort peut etre pas la puissance annoncée
je parts sur une 40A 1000W vu que je n'ai pas trouver grand chose d'intégrable a la machine
https://www.banggood.com/fr/24V-40A-100 ... rehouse=CN
la mks sera alimentée par deux fils en 2,5mm² et le bed sera lui aussi alimenté par deux fils en 2,5mm² mais passant par un mosfet
le mosfet sera mit dans un boitier suplémentaire au dessus de la mks et la grosse alim sera mise a la place de l'autre je ne sais comment encore
10A et 24OW
la hot end
40W et 1,7A
le bed
280W et 11,7A
570W et 23,8A
Re: I3-RS 300³
Les NEMA ne sont pas en 24V, mais plutôt de l'ordre de 2.5V à 3.5V (voir leurs specs).
Du coup ça fait pas 10A * 24V mais 10A * ~3V = ~30W.
Re: I3-RS 300³
Ouai les nema tirent quasi rien sur l'alim.
Je pense plutôt que c'est le plateau 300*300 qui tire bien
Peux tu nous donner l’impédance de ton plateau câblé en 24v stp ? (car les valeurs des vendeurs sont pas très fiables)
J'ai des alims 17A 24V sur mes I3-RS, jamais eu le moindre soucis depuis presque un an que j'ai fait la première, et elle tourne régulièrement sur des longs prints.
Re: I3-RS 300³
salut
je l'avais mesurée quand je l'avais recu et c'etait pas délirant par rapport a ce que j'avais pu voir sur le forum
du coup je l'ai remesurée et j'ai 1,6-1,7 ohm
alors j'ai rentré ca dans un calculateur et voici le verdict
Tension :
24,00 V
Intensité :
14,55 A
Puissance :
349,09 W
Résistance :
1,65 Ω
donc potentiellement mon bed prend 340-360W pour 280 annoncé ou alors il y a un souci? moi j'ai bien cablé 2+ 3-
Tension :
24,00 V
Intensité :
14,55 A
Puissance :
349,09 W
Résistance :
1,65 Ω
Re: I3-RS 300³
Ouai cherche pas plus loin, mon bed 24V a une impédance de 2.6 Ohms, le tiens consomme beaucoup trop !
Re: I3-RS 300³
alors avec tes valeurs ca donne ca
Tension :
24,00 V
Intensité :
9,23 A
Puissance :
221,54 W
Résistance :
2,60 Ω
bon je vais avoir de quoi l alimenter maintenant si il montre des signe de faiblesse je lui réduirais le voltage et au pire j aurais de quoi alimenter une seconde machine lol
Tension :
24,00 V
Intensité :
9,23 A
Puissance :
221,54 W
Résistance :
2,60 Ω
Re: I3-RS 300³
Salut les makers
nouvelle alim enfin arrivée et cette foi j'espère qu'elle sera de taille
reste plus qu'a prendre le temps de lui dessiner un boitier pour la monter proprement
Re: I3-RS 300³
Salut les makers
nouvelle évolution de ma machine suite a ceci
donc exit les tige de 8 et place a un guidage plus sérieux des mgn 12 de 480 mm
en effet les tige de 8 c'est trop juste en Y, ca fait le job... mais avec 0,4 mm de flèche sous l'extrudeurBiByatch a écrit : ↑22 oct. 2018 10:54 J'avais réfléchi au même projet que toi il y a quelques temps.
la limite pour moi sont les tiges lisses en 8mm qui avec l’agrandissement donc la longueur plus importante aura trop de flexion.
il te faudra passer sur du 12mm et modifier pas mal de chose voir quasiment toute les pièces imprimées.
Du coup je commence un autre projet que je vais agrandir en 500*500 (imprimable):
https://www.thingiverse.com/thing:2921021
Re: I3-RS 300³
met une barre v-slot 2020 sous chaque MGN. là tu auras la rigidité souhaitée.
Un châssis ultra rigide c'est la première règle à respecter dans la construction d'une imprimante.
j'en suis à mon quatrième modèle différent et pour chacune (cartésienne, 2 coreXY (hypercube, V-king), delta) faut blindé le chassis.
