Synthèse solutions arrêts d'extrusion.
- Terrible45
Re: Synthèse solutions arrêts d'extrusion.
Je ne fais que du PETG à 230/235 °C avec ma ED3V6 (Ali) avec Heat break avec PTFE couche mini 0.2, je ne suis pas encore descendu plus bas, sauf 1 ou 2 fois à 0.14 mm et plus de soucis depuis que j'ai changé le corps full metal .
Le PLA s'imprime entre 200 et 210°, si ça coince, c'est que le soucis vient d'ailleursvincent69 a écrit : ↑12 janv. 2019 11:17 bonjour,
apres plusieurs prints plusieurs régalges ...le heatbreak chinioi de domi33 ne fonctionne pas du tout chez moi avec du PLA.
Pour le petg ça passe nickel mais en pla ...
j'imprime en 0.08 ..la configuration étais ok en pla avant de fondre le PTFE avec du petg
je suis monté a 230 premières couches 225 suivantes.....rien
je vais faire un test en 235 235 ..mais j'y crois pas !!
je vais devoir passer par la case E3D .....
Petit retour:
J'avais une fuite de petg au niveau du block de chauffe.
En augmentant la température je rendais le petg residu fluide mais température trop haute pour le pla.
J'ai tout démonté, J'ai du mal serrer car j'avais du petg partout.
J'ai nettoyer le heatbreak avec un chalumeau. Pour le corp de chauffe cela ne suffi pas.
J'ai qd même remonté le tout et cette fois bien serré à chaud.
A tester!
A tester!
Salut à tous,
Je vous fais un retour d’expérience sur mes 4 imprimantes faites avec mes petites mains et avec lesquels j'ai parfois rencontré ce problème d’arrêt d'extrusion.
Quelques régles importantes:
-tous les ventilateurs ne se valent pas et ne refroidissent pas autant. c'est d'autant plus vrai avec un heatbreak all métal où la chaleur remonte plus. Ayez un bon ventilo qui souffle!! essayez plusieurs modèles. Je prefere installer un ventilateur un peu bruyant avec un reducteur de tension https://fr.aliexpress.com/item/DC-DC-St ... st=ae803_3 pour ajuster sa vitesse si besoin.
-ne jamais monter au dela de 240°C d'extrusion avec un heatbreak PTFE. Cela déforme le PTFE et il faut le changer ensuite.
-attention avec une rétractation trop grande. Cela à tendance à faire monter la chaleur dans le heatbreak et ça coince.
-ajuster la tension de vos drivers d'extruder si besoin sinon un bon vieux 4988, perso jamais d'ennui sur l'extruder et y'a du couple pour comprimer le ressort.
BiBy'atch
BiBy'atch
du coup cela ne fonctionne toujours plus avec le heatbreak all metal
j'ai bien tout serré, a chaud cette fois, mais au bout d'un moment d'impression ça coince !
ce qui est bizard c'est que si je retire le filament, puis que j'en remet ça repart aussitôt ... ??
je suis a 2mm de rétractation? à 40mm/s ??? votre avis ?
coté ventillo, il me semble qu'il est meilleur que l'ancien, j'ai changé car il faisait du bruit et après avoir fondu le ptfe ....
donc en gros il faut que je remonte avec ptfe et que je ne dépasse pas 240 pour mon petg ? ....dommage j'avais mis 250 et il me semble qu'a 240 il étais trop visqueux ....il faudra que je teste de nouveaux !
domi 33 a les même pièce que moi et il imprime de l'abs ...donc je doit ratter un truc ...peut être le ventillo ...
Pour revenir sur un problème concernant la sous extrusion ou l'arrêt de l'extrusion,:
- Problème de heatbreak full metal pour l'ABS ou avec PTFE pour le PLA:
- Température et qualité du filament
- Buse de qualité douteuse ou qui se bouche
- Rétractation dans le slicer trop importante
- Entrainement filament
- Défaut d'étanchéité
Il y a aussi des commentaires sur les ventilateurs qui souffleraient trop forts; à ce sujet comment savoir si le ventilateur souffle comme il faut?
- Un dispositif électronique pour limiter la vitesse
- Une grille devant le ventilateur
- Autre solution
Une expérience récente non encore solutionnée:
Après une soixantaine d'heure d'impression non-stop en ABS (temps de 20 h et de 10h) sans aucun soucis avec la même bobine.
Réimpression d'une pièce déjà imprimée et là arrêt de l'extrusion au bout d'une heure:
- Changement de buse et reparamétrage du Z-offset
- Vérification des serrages, courroies, vérification de l'axe Z
Rien n'y fait arrêt d'extrusion au bout d'une heure et çà 3 fois de suite
Une idée?
- Autre solution
Une idée?
meme problème d'arret au bout d'une heure,mais pas a chaque fois, j'oriente mes recherche sur un problème de chauffe driver et/ou moteur extrudeur car sur le dernier arret seul celui ci était chaud
Make Tomorrow Better
- Terrible45
Concernant les points citée par Domi pour moi ceux ci n' on rien a voir avec un arrêt inexpliqué de la machine, aucuns mouvements ou d'extrusion, rien nada pendant quelques secondes à 1 minute et qui fait qu’elle reprenne l' impression comme si de rien n'était.
qualité du filament
qualité du filament
Problème d'arrêt d'extrusion résolu pour cette fois:
C'est le ventilateur de la hotend qui faisait du "PWM" tout seul
Pas facile à voir, certainement un faux contact dans le corps même du ventilo, c'est un modèle non démontable mais très silencieux
-Difficulté pour retirer le filament (diamètre de 2.05mm)
Comme l'imprimante est dans un caisson pas facile à entendre.
Synthèse de mes arrêts d'extrusion:
- Tube PTFE fondu en impression ABS
- Ventilateur qui souffle sur la buse (hotend AIO)
- Rétraction trop importante (simplify 3D) (vraiment constaté)
- Ventilateur hotend qui s'arrête
Depuis impression 11h ABS ok
Une vidéo qui explique les bouchages, donc d'arrêt d'extrusion
https://www.youtube.com/watch?v=G8FMyk-5MWA
