1er Impression défaut finition
Re: 1er Impression défaut finition
20mm/s , c'est vraiment lent ça ! essaye avec le preset 0.25 100mm/s linear advance comme je t'ai dis
avec cette hotend tu as du avoir une chaussette silicone de fournie tu l'as montée?
Make Tomorrow Better
Désolé je me suis mal exprimé, j'ai tourné un cube avec le réglage I3-RS qualité 0.20
Donc les vitesses qui sont réglées dans le Slic3r
Pour ce qui est de la chaussette, oui la chaussette en silicone est bien installé sur la tête de la E3d
Edit ; ce matin j'ai essayé le cube à 100mm/sec, il n'en ressort pas vivant... c'est un carnage, il manque des lignes il imprime mal et fini par ce décrocher
Surveiller sur Repetier et ventilo maintenu à 50%
ton filament est bien engagé a l'interieur du tube ptfe et pas a coté?
Le problème est résolu, du moins je pense
J'ai tout démonter j'ai zieuté dans tout les sens, je me doutais que le problème venais de l'extrusion en continu, tout le reste était carré !
J'ai fini par trouver, l'extrudeur forcer trop pour tirer le filament et il tournait à moitié à vide...
La bobine ce trouvait sur un dérouleur basique derrière la machine, le filament forçait donc pour rentrer sur la partie haute de la tête d'impression ( la partie verte avec la flèche )
Résultat après avoir mis 2 roulements sur mon support à bobine et avoir mis celle ci en hauteur au dessus de l'imprimante, tout va bien ! Les prints sont beaucoup mieux et le rendu est propre.
Quelle aventure ! En tout cas merci pour le coup de main !
A bientôt pour quelques prints sur la bête !
Bon week
Bon week
Hello, ha ben voilà, c'était pas grand chose !
