Comment régler là température du plateau
Bonsoir à tous voilà quand j imprime une pièce à chaque fois mon plateau chauffe à 105 degrés est ce normal? Comment faire pour réduire la température merci pour vos réponses.....(G une maker i3 rs 2018)
Re: Comment régler là température du plateau
La t° se règle dans ton slicer
Sur slic3r Prusa édition c'est là
Bonjour stéphane, les températures se règlent à la base dans le trancheur
Ouvre repetier Host, onglet trancheur, configuration (là ça ouvre la fenetre de slic3r prusa Edition), Onglet filament settings.
Edit: MErci Domi t'as été plus rapide
Merci de votre réponse ce site est génial et assez réactive. A combien doit je mettre ka température entre 60 et 70 ou plus?
Perso:
- 60° pour le PLA
- 105° pour l'ABS
- 95° pour le PETG
J'ai un verre de 3mm sur le plateau et j'utilise du Dimafix pour une meilleur adhérence
Je n'ai pas encore utilisé d'autres types de filament
- 60° pour le PLA
- 105° pour l'ABS
- 95° pour le PETG
Bonjour moi c un plateau avec un revêtement je te remercie pour ton message si tu a des astuces je les prends volontiers merci. .....
