Bug Firmware ?
Re: Bug Firmware ?
Chez moi j'ai exactement le même ennui.
Il est identifié isolé mais pas pour autant vraiment régler.
Étant une quiche au niveau code, j'ai remplacé dans configuration H du dernier firmware toute la partie end stop par celle du firmware sans nunchuk que l'on trouve dans le forum.
Depuis mes end stop sont bien désactivé et j'ai plus de décalage d'origine.
Le souci se situe bien au niveau des end stop
Re: Bug Firmware ?
Ça me semble bizarre car normalement les endstops ne sont pas pris en compte lors du job ... Je me trompe ?
Sinon, à voir possible interférences dans les câbles des switchs, d'ailleurs à la base j'ai choisi de mettre les switchs en NC car en NO il y avait trop d'interférences et les switchs bugaient, il faut au max éviter que les câbles des switchs longent les câbles de puissance et utiliser du câble blindé si ça persiste.
Un bon moyen de savoir si ça vient bien de là sans rien toucher au firmware est de remplacer le switch Z par un jumper sur le shield pour tester.
Re: Bug Firmware ?
ZARRT à remarqué que le problème disparaissait quand il baissait l'ampérage de ses driver, moins d'ampérage amène peut-être moins d'interférence ?
Je veux bien y croire au problème d'interférence, surtout que tous mes câbles sont saucissonner ensemble. Je vais essayer de tester tout ça d'ici la fin de la journée
Re: Bug Firmware ?
Pour info voici les câbles que j'ai utilisé pour les end stop et partie info driver
Fil électrique de calibre 22, kit...
Re: Bug Firmware ?
Dans configuration.h
Passes le 1 à 0.
Gare cependant aux déplacements avec Nunchuk qui ne seront plus stoppés non plus.
Code : Tout sélectionner
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
Re: Bug Firmware ?
MerciKachidoki a écrit :Dans configuration.hPasses le 1 à 0.Code : Tout sélectionner
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Re: Bug Firmware ?
Depuis l'arrêt des endstops, des heures de fonctionnement sans plus aucun souci ![emoji106][emoji106][emoji106]
J'ai pas encore testé le remplacement du switch Z par un jumper afin de savoir si c'est bien des interférences.
Je ferai remonter dès que cela sera fait.
Re: Bug Firmware ?
Merci pour ton retour Antho
Re: Bug Firmware ?
Faudrait peut-être réviser cette partie pour une évolution future, comme par exemple utiliser des boucles de courant dans les endstops, moins sensibles aux perturbations. J'ai déjà une petite idée en tête de la mise en place.
