Bonjour, je suis en train d'assembler la rs, et j'ai deux questions:
La première, ma courroie en x vient frotter mais de peu le tendeur qui se trouve sur le chariot du Z. Je ne sais pas si il frotte ou si ça passe mais vraiment de peu.
Ma deuxième, j'ai une affleureuse makita rtc0700, je souhaite acheter des fraises pour détourer du mdf. Mais les seules que je trouve ont un diamètre identique à la queue, soit du 6mm. Je souhaiterai trouver un diamètre de coupe inférieur pour moins forcer inutilement sur la bécane vu que c'est pour du detourage. Vous avez des choses à proposer ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
Montage rs cnc et fraise
Re: Montage rs cnc et fraise
Hello Guy,
La courroie X passe très près du tendeur effectivement mais ne touche pas, ou a lors un très léger affleurement sans incidence, si ça frotte beaucoup c'est que tu as monté un truc à l'envers !
On peut trouver des fraises ayant un diamètre inférieur à la queue, pour le MDF il te faut des fraises deux lames droites:
http://s.click.aliexpress.com/e/cCgM3Umy
Après si tu nous disais le diamètre recherché, ça aiderait à t'en trouver !
Sinon dans aliexpress, quand je cherche une fraise de ce type je tape "end mill 2 flutes straight 2mm"
N'hésites pas à te présenter dans la section Divers>Présentations, ce sera plus sympa
Romain
Romain
Bonjour Romaker,
tout d'abord un grand merci pour ce que tu fais! je vais aller me présenter dans la section adaptée.
Concernant la courroie Z le frottement est très léger. A surveiller, mais j'ai bien monté comme tu le prescrit.
Pour la partie moteur de broche, en fait j'avais commandé (mais j'ai annulé depuis) une affleureuse makita qui pouvait porter du diam 6 ou 8.
Je veux essentiellement détourer du MDF, donc je ne sais pas ce qui convient le mieux (MDF 18 à 22), et maintenant je suis en pleine interrogation sur l'achat d'une broche avec pince 3,75 ou d'un affleureuse (sachant que j'ai déjà deux défonceuses...)
J'ai augmenté la taille en 1m x 1m donc surface de travail un peu sup à 900mm, je vais y raccorder un aspirateur à copeaux. j'ai trouvé des stl intéressants à ce sujet.
Autre question tant que j'y suis, j'ai reçu la pièce noir qui vient sur la tige filetée du Z, à quoi sert le réglage (vis pointeau) ? A créer un effort sur la tige ?
Et dernière question , les déplacements se déroulent parfaitement avec le nunchuck, par contre pas de mouvement depuis le LCD, un raison particulière?
Grand grand merci et je file me présenter!
pour info la vis sur la pièce noire sert à réduire le jeux qu'il pourrait y avoir entre l'axe et cette pièce pour éviter tout "backslash"
C'est ça, la vis sert à éviter le jeu.
Pour la broche, je me sers de la Katsu (copie de la makita) depuis deux ans, je fais essentiellement du MDF et elle fait parfaitement le job, pour te dire je fais des passes de 8mm de profondeur avec une fraise de 3mm
Pour ce qui est du déplacement via le tft, ça fonctionne, mais plus après avoir fait bouger les axes via le Nunchuck, c'est un bug insolvable, même Kachidoki qui a écrit le script du Nunchuk ne sais pas pourquoi ça fait ça !
