Lorsque j'ai ce résultat:
est-ce la MKS qui tourne de l'oeil ?
C'est arrivé d'un coup
Et il y a des mouvements étranges sur l'axe Y...
Filament PLA 205°
Plateau 50°
Vitesse que je sois à 100 ou 60 le résultat est le même !!
A+
Dérèglement des axes (résolu)
Modifié en dernier par Septimus le 23 oct. 2018 19:22, modifié 1 fois.
Re: Dérèglement des axes
visiblement ta première couche est trop éloignée du plateau, avant de régler à nouveau le Z offset, remet bien à niveau les deux axes Z de façon à ce que la buse soit à fleur de plateau à droite ou à gauche de celui ci.
Le Z offset n'y est pour rien,
j'ai refait les réglages par acquis de conscience , mais ...rien
Et j(ai bien le problème avec l'axe X, qui au lieu de faire des beaux carrés ou rectangles
me fait des formes bizarres et pour des formes créneaux me fait des dents de scie
Et comme j'ai déjà permuté, X et E0 !!!!!
Donc, MKS news....
Donc, MKS news....
Commence par vérifier les basiques: resserre tes poulies sur les axes de tes moteurs, vérifie que tes prises/connecteurs sont bien enclenchés, etc.
Fais plein de tests avant de racheter une carte pour rien. Parce que là le soucis n'est pas connu, donc y a de forte chance que ce ne soit qu'un léger problème juste chez toi (faux contact, truc desserré, etc)
Yep...
Côté basique c'est fait
Il est vrai que du ressérage y'enavai besoin, vache ...les vibrations c'est quelque chose !!
Mais , (parceque il ya un mais) cela n'a pas résolu mon problème
Donc on repasser au plan C et refaire toutes les connections ..il ne reste que ça !!
Dans la série une chose en entraîne une autre , le PC de la Cnc vient de tourner de l'oeil et là c'est la CM
A+ pour de nouvelles aventures.....
Dans le série des vérifications, il peux être utile de vérifier l’intégrité de l'alimentation.
Re: Dérèglement des axes (résolu)
Pour l'I3-RS après avoir resséré tout ce qui était désséré , il fallait refaire le Z offset
Mais sans réfléchir je suis reparti sur les anciens réglages ....(réglé à -0.6)
Et maintenant je suis à -1.4 !!!
Donc = résolu
Pour le PC c'est presque résolu, (carte mémoire HS, ordi figé)
donc il faut que je fasse les poubelles pour trouver des carte mémoire de l'époque du PC
ça va se faire
A+
Donc = résolu
ça va se faire
A+
- Terrible45
As tu trouvé tes RAM ? Si oui cool, sinon chez moi j'ai des vieux tromblons qui trainent, indique moi le type
