suite à une erreur de commande, je n'ai reçu qu'un seul rail linéaire 200mm.
Du coup en cherchant à nouveau j'ai trouvé des guides linéaires Machifit MGN12H 250mm moins chers que les guides de 200mm qui sont dans la BOM. Est-ce que cela peut tout de même convenir ou faut-il absolument 200mm?
Merci!
Question guides linéaires
Re: Question guides linéaires
hello, non pas de soucis, il suffit juste de le recouper (et ébavurer) à la bonne longueur
Super! J'aurais dû y penser
merci pour la réponse rapide!
Attention tout de même, pour couper un rail MGN12, il faut un minimum d'outillage, une disqueuse n'est pas de trop tellement c'est dur comme acier.
La dernière fois que j'en ai coupé un à la scie à métaux, j'y ai laissé 3 lames neuves de marque, plus chères que le rail lui-même...
Et le soucis de la disqueuse, c'est que ça chauffe à rouge et déforme le métal. Donc pour du guidage linéaire, c'est vraiment pas le meilleur des outils. Faut y aller petits bouts par petits bouts pour ne pas trop faire rougir le métal.
