Comment choisir
n.thibaut@gmail.com
Comment choisir
Message par n.thibaut@gmail.com »
Dans la liste des pièces on se retrouve, au niveau de la broche, à faire un choix entre :
- Router 710w 220v 65mm
- Spindle 500w 52mm
Quels sont les critères permettant de choisir l'une ou l'autre (à part le prix)
Merci par avance
Nicolas
Aze
Re: Comment choisir
Message par Aze »
La 500w est nettement moins bruyante, par contre elle est moins puissante et surtout les roulements sont montés sur des cages en caoutchouc, et y a un grand bras de levier entre le bout de la fraise et le roulement: donc niveau précision, c'est vraiment pas terrible si c'est pour faire autre chose que de la gravure. Par contre elle a un meilleur faux rond (grâce à la pince ER11 je suppose). En gravure, elle est meilleure que la Katsu.
A l'inverse, si tu comptes faire de la découpe de bois ou plastique, choisi la Katsu. Pour de la gravure ça ira aussi, si c'est pour de l'artistique (oublie les PCBs).
n.thibaut@gmail.com
Re: Comment choisir
Merci AZE
c'est clair maintenant
