Multiples FREEZ d'impression
Re: Multiples FREEZ d'impression
J'ai déjà fait tourner ma MK2 pendant des jours dans un caisson sans ventilation, 45°C inside, aucun problème. Après je ne le fais que quand j'ai besoin d'imprimer de l'ABS, le reste du temps je laisse les portes entre-ouvertes.
Toutes mes imprimantes sont en caissons avec l’électronique à l'intérieur, juste un ventilo 120mm en extraction en haut de chaque caisson, aucun soucis !
Un ventilateur pour la carte mère dans son boitier, un ventilateur inclus dans le boitier de l'alimentation... Mouais c'est marrant l'on brasse de l'aire pour refroidir l’électronique... mais l'on place le tout dans un caisson chauffé.
chercher l'erreur
chercher l'erreur
petit retour sur le test .........
heu comment dire .....facile pour romain il a déjà fait toutes les boulettes avant nous
Bon ben voila ventillo du bas coupé ...un gros print sans problème, un autre moyen sans accroche....un long et compliqué....et tout de suite des réhausse pour un meuble .....
par contre la température monte a 41/42 ....va quand même falloir que je pense a apporter de l'air dans le boitier Electronique ....ou essayer de capoter le ventilo du bas pour éviter de souffler sur le plateau ....
Conclusion : encore merci ROMAIN !!!
Bah, de rien , si je peux aider !
