Problème 1ère mise en route RS-CNC
oufman
Re: Problème 1ère mise en route RS-CNC
Message par oufman »
@Romaker,
Visiblement le TCAM que je reçois ce vis parfaitement sur les vis trapezoidal de ma i3-RS donc c'est bien lui qui est arrivé faux ?
Si je ne me trompe pas les vis entre la CNC et la i3 RS sont différente ?
Merci encore pour ton aide.
EDIT : La vis reçue :
Il faudrait une photo bien de face de ta vis trapézoidale pour voir s'il y a 1 ou 4 départs de filets
oufman
@Romaker,
Mais est-ce que c'est la même vis que sur la i3 RS ?
Car les miennes sont vraiment différentes, par contre le TCAM lui il se vis parfaitement sur les vis de la i3.
Non, ce n'est pas le même lead que sur la I3RS, si les tiges de la I3RS vont sur l'écrou POM, c'est que l'écrou POM n'est pas le bon
oufman
@Romaker,
Ok top, merci pour la réponse c'est bien ce qui me semblait.
Ils sont vraiment pas doué...
2x faux c'est triste et pourtant j'ai bien précisé...
Si je refais moi même le POM avec l'intégration du pas de vis en laiton qui est fournie avec le lead c'est dérangeant ?
Bah le truc c'est que tu auras un léger jeu que tu n'aurais pas avec l'écrou anti backlash
McFlyCustom
Message par McFlyCustom »
pour le TCAM j'ai eu exactement le même souci, ils m'ont envoyé se qu'il on eu envi
j'ai fini par imprimer ça : https://www.thingiverse.com/thing:3111814 pour ma part il à fallut que je le bricole une fois imprimé
je l'ai imprimé à 103% de la taille
j'ai commencé par le roder en montant la vis trapézoïdale sur la perceuse, une goute d'huile et avance / recule tu laisse refroidir la tige et tu recommence.
j'ai ensuite coupé la parti fine car le rodage avais refait le pas de vis sur mesure et y avais plus de jeu
ensuite faut contre percer la fixation car à 103% y plus rien qui tombe en face, donc perçage à 6.5mm une foi monté ça bouge plus
c'est pas catholique mais ça fera le temps que les pièces arrivent du SAV aliexpress
oufman
Merci à vous 2 pour les retours.
@McFlyCustom,
Comment ce fait-il que tu as imprimé à 103% ? à 100% c'était trop petit ?
Imprimé en 0.1 ? Et Infill 100% ?
Merci pour ton aide et pour l'info c'est top.
Belle journée à tous.
McFlyCustom
ben l'impression 3D c'est aléatoire ^^
j'ai testé à 100% - 101% - 102% et 103%
imprimé en 0.1 @60% de densité en PLA
chez moi, en dessous de 103% les frottements étaient trop important, même après un rodage copieux.
oufman
Ok merci pour tes précisions.
Du coup je vais faire des tests.
Bonne journée et encore merci.
