Cablé et ... mes moteurs ne vont que dans un sens
Électricité, électronique
yroffin
Message par yroffin »
bonjour,
ça parle à qq ;( ?
Re: Cablé et ... mes moteurs ne vont que dans un sens
Il me semble qu'il y a eu ce cas résolu dans la section English,
Tu as bien câblé les switchs des endstops en NC (normalement fermé) ?
yroffin
Ha ;)
J’ai pas encore reçu mes endstop ;)
yroffin
En fermant avec des cavaliers tout marche ;)
Yes je suis proche de la fin !!!!
et voui, comme les endstops sont en NC, si pas de endstops, la carte croit que les endstops sont activés, mais tu l'as compris en mettant des jumpers en attendant, je marque ça pour les prochains lecteurs.
McFlyCustom
Message par McFlyCustom »
j'ai remarque lors de mes essais que souvent la machine à besoin d'être emmené en buté sur le capteur pour libérer l'autre sens de déplacement (celui vers l'opposé du capteur)
puis, quand tu reset autan ça fonctionne bien...
A moins que se soit mon arduino qui soit possédé ^^
yroffin
disons que quand tu reset sur le panneau de commande tu peux pas revenir en dessous du point de départ.
avec le nunchuk tu peux faire ce que tu veux.
Oui c'est normal, quand tu fais un reset, dans le firmware, tous les axes reviennent à la valeur 0, du coup tu ne peux pas aller sur des coordonnées négatives.
Sur le code du Nunchuk , cette sécurité est désactivée.
