La carte arduino ...
Électricité, électronique
yroffin
Message par yroffin »
bonsoir,
heuuu ... la carte arduino elle se branche sur quoi ;) ? ... j'avoue ne pas trouver l'info dans la doc d'installation
tutu40
Re: La carte arduino ...
Message par tutu40 »
bonsoir elle se connecte sur le Shield
yroffin
bonsoir,
avec une nappe ?
et quid du coups du MKS 32 ...
Le shield possède des rangées de pins mâles au dessous et se connecte à l'arduino qui a les mêmes rangées de pins mais femelle sur le dessus, ça s'emboite l'une sur l'autre.
Pour le TFT il y a une nappe livrée avec qui se branche sur la prise TFT du shield, rien de plus simple, ça te paraitra évident quand tu les auras en main ;)
yroffin
je suis un boulet ... effectivement c'est tout bête
j'ai testé tous les ports du nunchuk ... sauf 1 le + ... et du coups ça m'inquiete ...
avec quel element du shield je peux tester le + ? j'ai l'impression d'avoir foiré la soudure ;(
voilà comment tester l'alim du nunchuk
attention au sens de branchement de la prise du cordon du nunchuk, d'un coté tu as 3 pistes dans la prise et de l'autre 2
yroffin
impec ... ça marche merci
à plus
